Avis/conseil construction d’un muret pour un nul en contexte tropical
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
03/02/2017 à 04h37
03/02/2017 à 04h37
AVERTISSEMENT : ce qui suit a été écrit et va être réalisé par un parfait novice en maçonnerie, travaux etc… je m’excuse d’avance si à certains moment vous avez envie de vous taper la tête sur votre clavier
J’ai idée de faire un muret pour résoudre un problème de ruissellement dans mon Jardin.
J’habite en Guyane et pendant la dernière saison des pluies, les pluies torrentielles ont emportées la couche de terre végétale superficielle et on se retrouve avec le sol en latérite à nu. De plus malgré la pente (faible) pendant la saison des pluies dernière, le sol a été imbibé d’eau pendant 4 mois. Entretemps nous avons fait réaliser un portail avec un rail au sol qui va certes diminuer ou ralentir le ruissèlement mais aussi retenir + l’eau. J’ai réalisé un schéma pour visualiser la situation.
Donc si je fais juste un muret qui bloque le ruissellement je vais à coup sur transformer le jardin en marécage, ce qui nécessite de bien penser à l’évacuation de l’eau.
Pour faire le muret je vais m’aider de ces vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=kOEZPh6bvzk
https://www.youtube.com/watch?v=Drwt4IKiq20
Si j’applique leur méthode pour, une pente de 20 cm de hauteur (sur 10 m de longueur) je vais faire un muret de 10 cm de haut avec une semelle de 40 cm sur 30 cm de profondeur (10 cm de gravier + 20 cm de béton).
=> Ça me parait beaucoup pour un mini muret de 10 cm de haut, il est possible de faire moins ?
J’ai regardé comment faire un drain, avec cette vidéo (tube PVC avec fente, pente faible, géotextile):
https://www.youtube.com/watch?v=_5dLC0GIxVw
Vers ou diriger l’évacuation du drain ? Mon jardin est coincé entre le jardin mitoyen l’allée des voitures et la route. Je pense utiliser le regard de la microstation, il est en béton relié par le tuyau d’évacuation de la station (et passe sous la route pour partir vers un ruiseau). J’ai mis une photo du regard
J’ai 2 solutions :
Je coupe le tuyau (sueur froide) et je mets un T en pvc pour relier le drain et le tuyau de la station vers le regard
Je perce le regard (sueur froide) au dessus des tuyaux de la station et j’y fait passer le drain. (il y a assez de profondeur)
=> Quel est le mieux, sachant que si je casse l’un ou l’autre je suis sacré dans la m***e pour réparer ça.
En plus de ces questions, de façon générale que pensez-vous de mon projet ? C’est totalement foireux ? Il y a beaucoup plus simple ? Ou bien dans l’ensemble mais quelque petits truc à changer ? Top ! Nul ! Tututut !
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 13
