Bonjour, je n'arrive pas à venir à bout de se socle en pierre en dessous de la cheminée... J'ai déjà casser 2 burineurs, avez-vous des idées ? Peut-être marteau piqueur ?
Merci d'avance 😅
Ton burineur ressemble plutôt à un jouet qu'à un burineur digne de ce nom pour effectuer ce genre de travail.
Il faut un perforateur burineur de type SDS Max ou en louer un.
Voici des exemples de vrais burineurs :
D'autre part, pourquoi commencer à casser par le centre alors qu'il me parait plus facile d'attaquer par les côtés et surtout au niveau des joints..!?
D'accord merci, j'ai essayé sur les côtés c'est presque impossible avec le matériel que j'ai, c'est vraiment costaud ! Les joints sont en béton très dur....
bonsoir tu fais comme moi ,tu loues un marteau piqueur électrique
La location c'est ce qui conviendra le mieux pour votre chantier. Prenez un modèle 17kg et attaquez les joints horizontaux sur les bords. J'ai loué ce modèle chez Régis Location. Pour une demie journée ça ne devrait pas vous coûter plus de 50€.
Voilà la fin du travail ! Merci pour vôtre aides.
Merci pour ce retour d'expérience ! Tu sais maintenant que c'est avec le bon outil qu'on fait du bon travail..!
Parfait et sans doute plus rapide qu'avec les burineurs ! Juste par curiosité, combien de temps ça vous a pris ?
Bonjour, ça m'a pris à peut près 3 jours. Une demi journée pour tout cassé et remettre bien droit pour le carrelage, le plus long était le temps de séchage du carrelage pour attaquer les joints. Je devais me dépêcher car l'artisan arrivé dans la foulée pour poser le poêle je vais maintenant attaquer le derrière du poêle avec un beau carrelage imitation bois, je vous enverrez des photos ☺️.
Visiteurs non identifiés : 15
