avant de ragréer
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
09/03/2020 à 11h34
09/03/2020 à 11h34
Dans un hangar où il n'y a que du bois de chauffage de stocké, sol en dalle béton, partie arrière enterrée au 2/3, que puis je mettre sur cette dalle béton avant le ragréage, pour éviter des remontées d'humidité ? Je n'ai pas de remontées d'eau proprement dites, mais si vous laissez une palette en bois à même le sol elle prend l'humidité.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
10/03/2020 à 12h27
10/03/2020 à 12h27
Vous pouvez effectuer une barrière anti-remontée d’humidité à l’aide de weberprim epoxy qui est un procédé de préparation des sols soumis à des remontées d’humidité.
Cette vidéo d'application vous indique la marche à suivre. Vous y trouverez également d’autres indications en rapport avec le sujet en développant le texte sous la vidéo (PLUS).
Veillez à utiliser ensuite l’enduit de ragréage adapté à votre usage (support, hauteur mini et maxi d’application, destiné à rester nu ou non, etc…).
Bonne application !
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
