Avant Chape béton + Polystyrène
Par woowoo
avatar - woowoo
Message(s) : 8
16/11/2016 à 17h25
16/11/2016 à 17h25
Bonjour, alors voila j'habite une vieille maison de village, et les sols était tout tordu, donc j'ai décidé de les supprimer pour faire une petite chape allégé en béton + polystyrène. Une fois les tomettes enlevé et une première couche de dalle ( une matière qui s'effrite énormément). Je me retrouve sur des planche, mais pas forcement des planche basique mais plutôt des demi branche fendu en deux et posé directement sur les poutre de l’étage en dessous (chez mon voisin), donc avant de posé ma chape, je me pose des question , faut-il bouché les trous entre les planches avant? je pense que oui , mais comment? Solution 1 , j’achète un films plastique (pare vapeur) que je découpe et place entre les vente et je recouvre de beton et je taloche pour avoir un pseudo plat. Solution 2 : aucun par vapeur, je fait un beton relativement sec et je place directement dans les fentes.
16/11/2016 à 17h41
16/11/2016 à 17h41
vous êtes propriétaire ça va; si vous êtes locataire qu'en pense le propriétaire
moi je propose de dépoussiérer et de mettre un bétonstyrène pour recouvrir le tout (c'est assez léger)
ou du Fermacell (c'est une sorte de béton cellulaire en morceaux) pour tout niveler puis mettre des panneaux au dessus
VOIR
Par woowoo
avatar - woowoo
Message(s) : 8
16/11/2016 à 17h52
16/11/2016 à 17h52
Oui oui je suis proprio Sourire heureusement je pense mettre du béton avec bille de polystyrène , y ajouter un petit treillis pour ajouter de la rigidité (ils disent que ce n'est pas forcement utile de ferraillé mais bon ça ne peu pas faire de mal et ça ne coute pas bien cher). dans le creux du centre j'ai 8cm alors que sur les coté j'ai 3cm ... Donc je ne pense pas mettre de plaque type OSB3 car je n'ai pas assez de hauteur je pense, apres tout il y a deja des planche qui font office de plancher, la chape était coulé la dessus avant.
Visiteurs non identifiés : 135
