Autre sujet d’étanchéité sur dalle four à pain
Par RIC
RIC
avatar - RIC
Message(s) : 37
20/04/2009 à 12h47
20/04/2009 à 12h47
Recoucou,
Nouveau souci, j'ai réalisé un four à pain, en brique réfractaire, celui ci est fermé dans un "coffre" en parpaing. Sur le dessus, j'ai fermé en dalle de béton 40x40 (dalle que l'on pose au sol pour faire un chemin). C'es dalles repose sur des fers à T, il y a donc une fine ouverture mais assez, pour moullé la laine de roche qui est dans le coffre. Il faut que j'étanchéise tout ça. J'ai déjà bouché les ouvertures avec du ciment. J'ai pensé faire un enduit ciment, sable dessus, plus le recouvrir, d'un crépi que l'on passe au rouleau ? Est-ce suffisant ? J'ai également un gros reste de ciment joint carrelage, j'avais pensé également en faire un enduit ??? Tout ça serait-il assez suffisant pour l'étanchéité ?? Ou avez-vous d'autre solutions ???
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/05/2009 à 02h05
10/05/2009 à 02h05
Il existe du joint réfractaire vendu en cartouches ( comme le silicone )! Cela bouche bien , résiste au feu ! Nickel !
Après un petit crépi c'est propre et étanche !
Visiteurs non identifiés : 11
