autoportant suite
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
05/02/2017 à 13h29
05/02/2017 à 13h29
salut à tous
jai realisé une structure bois pour créer un plafond auto portant (sujet du 01/01).
jai une poutre en 220 / 75 centrale soutenu par deux poteaux de 220 / 150.
Pour couper ma piéce en deux et avoir deux carrés autoportant de 3m par 3m30 jai décalé ma poutre centrale sur ma porte en demilune soutenu par un madrier de 220 / 75
Pour un plafond Ba 13 je me demande si je devrais pas ajouter un soutient au milieu de ma poutre .
Cest surement pas tres clair je vous mets donc deux photos plus explicite.
Oui
05/02/2017 à 14h58
05/02/2017 à 14h58
J'ai rien compris Boulet tout et surdimensionner pour un simple plafond Ba13.
Message(s) : 18408
05/02/2017 à 16h30
05/02/2017 à 16h30
c est ridicule de mettre un poteau ,au plus long ,tu n as que 3.30m il n y a aucun problème pour faire le plafond ,pourquoi chercher des complications ,là ou il n y en a pas Explose de rire
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
05/02/2017 à 19h40
05/02/2017 à 19h40
bonsoir, Je plussoie vigoureusement !
d'accord avec les réponses précédentes,d'autant que pour les dimensions indiquées vous pouvez réaliser votre structure directement en rails et montant de 90 doublées pour une portée de 3,8m ou rails et montants simples de 100 pour une portée de3,6m (données SINIAT)
donc vous pouvez vous passer de votre structure bois.
Bon à rien mais prêt à tous !
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
05/02/2017 à 20h40
05/02/2017 à 20h40
dans les 3m30 cest des murs en briquette de 5 donc pas possible pour l'autoportant, en ce qui concerne les sections tout m'a était conseillé sur ce forum...
pas grave au moins ca tiendra j'en conclu donc que ma poutre centrale peut aisément supporter mes deux pladonds sans soutient
06/02/2017 à 05h08
06/02/2017 à 05h08
vous pouviez rouvrir le sujet en question pour poursuivre sur la même sujet https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/plafond-autoportant-78265.html
je croyais que l'on s'était compris sur la marche a suivre, mais vous avez mis en oeuvre une autre méthode qui n'est pas opportune a mon avis (et quelques un de mes collègues abondent dans le même sens)
c'est de la grosse artillerie pour pas grand chose
un simple plafond auto portant est plus que suffisant
votre poutre centrale risque fort de se déformer en séchant, et casser ainsi votre placo
depuis des années maintenant on n'utilise plus le bois pour les structures recevant du placo pour cette raison là
changer de méthode serait fortement recommandée
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
06/02/2017 à 07h29
06/02/2017 à 07h29
non effectivement on s est pas compris....
dans les 3m30 jai des briquettes de 5 je doute que la taille de la brique supporte le poids de lauto portant , jai donc pris ma piece dans les 6m coupé en deux grace a la poutre. de ce fait jaurais comme soutient central la poutre et mur en pierre de l'autre cotè.
le tout est fait pour monter un auto portant.
Message(s) : 18408
06/02/2017 à 08h15
06/02/2017 à 08h15
bonjour c est nous qui ne comprenons plus ,ce n est pas le poid de l autoportant fixé sur les bastaings qui vont faire tomber celui ci ,les sections de bois sont déjà conséquentes pour soutenir l ensemble des 2 plafonds ,pas besoin de poteau ,de plus ta briquette de 5 que l on appelle plafonnette est fixé au plafond a l aide de crochets ,chaque brique en possède un voir 2 ,donc pour mettre 3 suspentes intermédiaires par fourrures ,ça ne va pas les faire tomber ,tu as fait un gros travail et de l argent dépensé a mon avis pour pas grand chose
de plus lorsque je regarde la photo n°2 ,je ne vois pas de briques ,mais du lattis bois que tu aurais peut etre du enlever et approfondir le problème en cherchant si tu ne pouvais pas te fixer directement sur des éléments du plancher de la maison pour moi ,la mise en place d un poteau et du bastaing pour séparer le plafond en 2 ,ça ne sert strictement a rien ,il y avait des produits chez placo ,susceptible d obtenir un plafond en parfaite tenue ,sans cette artillerie le placo je connais pas mal ,voila ce que j ai réalisé chez moi
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
06/02/2017 à 11h10
06/02/2017 à 11h10
merci de ta réponse.
ce n'est pas de la briquette en plafond mais au mur bien évidemment. En plafond c'est du lattie.
La briquette de 5 est au niveau de la demilune et le mur en face.Je maintiens donc que l'autoportant sur de la briquette mur de 5 est risqué.
Le plancher du dessus est suffisamment sollicité pour ne pas se reprendre dessus je peux te l'assurer, dans le cas contraire le plafond serait déjà fini.
Message(s) : 18408
06/02/2017 à 11h50
06/02/2017 à 11h50
mais non ce n est pas risqué ,les photos que je t ai mise ,l armature repose sur du placo de 5 cm ,et tu vois ce n est pas encore tombé ,la brique de 5 est plus solide que l on ne pense ,le poid se fait de haut en bas et non a l arrachement ,en plus des fixations mécanique ,augmenté celle ci par une pose avec de la colle souple je peux te l assurer ,si j avais fait ce plafond ,il serait déjà terminé Oui
06/02/2017 à 14h44
06/02/2017 à 14h44
la pose sur rail comme présentée dans le premier sujet était plus simple et tout a fait efficace
Message(s) : 18408
06/02/2017 à 17h29
06/02/2017 à 17h29
je n en doute pas un seul instant Explose de rire
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
07/02/2017 à 22h52
07/02/2017 à 22h52
merci pour vos conseils j'en ferai bon usage
Visiteurs non identifiés : 31
