AU SECOURS SOULEVEMENT DE PLANCHER
Par romain21
avatar - romain21
26/06/2012 à 12h05
26/06/2012 à 12h05
Mon plancher s'est soulevé, je l'ai posé il y 3 mois. Dessous il y avait des taches d'humidité, voire des gouttes d'eau comme ceci : Pensez vous que cela puisse venir de la dalle ? de l'humidité ? de la condensation ? ou bien est-ce des infiltrations d'eau ? Merci infiniment de vos conseils ! romain.
26/06/2012 à 14h15
26/06/2012 à 14h15
si je comprends bien, il y a une dalle
vous avez posé de chevrons qui ont été rempli avec de la laine de roche en vrac (ce que l'on voit dans le fond)
puis un plancher qui à gondolé suite à de l'humidité
est bien ainsi ?
revenons à la dalle, qui a couler cette dalle ?
y a t-il un polyane sous la dalle ?
y a t-il des tuyaux d'eau ou des tuyaux de décharge qui passent sous la dalle ?
êtes vous dans le bas d'un terrain en pente ?
avez vous été inondé récemment ?
il me semble que l'écartement des chevrons est bien grand !!!!
Par romain21
avatar - romain21
26/06/2012 à 17h45
26/06/2012 à 17h45
alors : - la dalle a 60 ans (c'était un atelier donc il n'y avait aucun revêtement de sol) - je n'ai pas mis de polyane - les chevrons sont écartés de 45 cm avec entre, de la ouate de cellulose. Dessus : plancher chêne massif cloué qui a incroyablement bougé et a fini par se soulever (les clous étaient rouillés). Je l'ai posé il y a trois mois. - il y a une évacuation d'eau fluviale qui passe sous la dalle, d'un diamètre de 30cm. Mais elle n'est pas bouchée et pas d'eau stagnante. - je suis effectivement dans le bas d'un terrain en pente, le petit côté du bâtiment est enfoncé à un mètre dans le sol et il n'y a pas de drainage à ce niveau. - je n'ai pas été inondé récemment. Je pense que la dalle a toujours été humide (ça ne se voyait pas) mais comme je l'ai recouverte, l'eau ne peut plus s'évaporer et stagne sous le plancher ! En plus l'humidité commence à monter dans le placo et la laine de verre ! Que me conseillez-vous ? polyane ? réagréage ? drainage ? J'aurais dû mettre du carrelage !! merci à vous, romain.
26/06/2012 à 19h26
26/06/2012 à 19h26
deux possibilités se dégagent à première vue
la premiere, casser la dalle et en refaire une avec une membrane étanche (polyane) avant de recouler une nouvelle dalle
la seconde : poser un drain tout autour de la maison pour assécher la surface du bâtiment
couler une chape ne solutionnera rien à mon avis
les joints du carrelage seraient restés humides en permanence, ce qui n'est pas la solution non plus
Par romain21
avatar - romain21
27/06/2012 à 08h11
27/06/2012 à 08h11
merci beaucoup !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/06/2012 à 09h54
27/06/2012 à 09h54
Mettre du carrelage n'aurait servi à rien, il serait froid et humide tous les matins et surtout en hiver et l'eau remonterait toujours par les murs !
Vous devez régler le problème à la source si vous voulez être tranquille pour les prochaines années, par contre ça n'est pas forcément simple à faire mais Kriske donne de très bons conseils Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 16
