Au secours !!! Enduit exterieur
avatar - pierrick.nowak
30/07/2017 à 16h22
30/07/2017 à 16h22
Bonjour a tous !! Nous venons de finir nos travaux de cloture et nous devons enduire la totalite du mur qui est en parpaing brut. recto/verso ca fait quasi 100M² Quel est la meilleur solutions la moins onereuse pour le faire ? il y a tellement de choix possible qu on est un peu perdus... nous sommes sur l idee du monocouche la tyrolienne ...bonne idee? Merci par avance !!!
30/07/2017 à 17h38
30/07/2017 à 17h38
c'est vrai, on entend de tout
crépi peinture ou enduit a la chaux Tyrolienne
dans le premier cas, attendre 28 jours après la pose des blocs
mettre l couche de fond recommandée par le producteur de la couche de finition
dans l'autre l'idéal c'est toujours la pose d'un gobetis, la pose de l'enduit de fond et enfin la pose de l'enduit final,
mai cela semble être plus théorique que pratique car lorsque j'observe les façadiers, je vois mettre une première couche un peu grossière puis la couche de finition
on n'a plus les mêmes murs que par le passé, donc la technique de pose change sans doute
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
31/07/2017 à 09h26
31/07/2017 à 09h26
Effectivement, les options sont nombreuses et ce ne sont pas les choix qui manquent. Il faut en effet choisir une solution adéquate mai aussi bien la mettre en œuvre et avec le coup de main indispensable qui s’acquiert aussi avec l’expérience.
Vous trouverez dans ce lien un panorama général sur les enduits monocouches et sur celui-ci des conseils de pro
Prenez le temps de vous imprégner de ces documents, de faire le choix du produit adapté à votre support et à la finition souhaitée, vous assurez que l’enduit est bien adapté au mode d’application retenue, de lire et de suivre les indications du fabricant sur le mise en œuvre de l’enduit retenu, et commencez par une partie moins visible.
Bon courage !
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 138
