au secours !!
Par Axiale83
avatar - Axiale83
08/05/2010 à 14h21
08/05/2010 à 14h21
Bonjour, J'ai une vieille bâtisse dans le Var, après avoir constaté des fissures j'ai fait appel à une entreprise de maçonnerie locale. Celui-ci me propose en voyant la maison en pierre enterrée de 0.40 à 0.50 dans le sol avec une fondation ou dalle béton de 0.20 au maximum, de cintrer l'ensemble de la construction avec une fondation + un coffrage vertical hauteur naturelle du terrain + réalisation d'un drain périphérique. Ensuite il me propose des croix de st andré avec tirants à placer entre contre cloison et mur porteur. Après avoir fait lire le devis a mon beau-frère celui-ci me dit que les tirants placés entre le différent agrandissement ne sont peut être pas trop conseillés, ne sachant que faire je m'adreese à vous. Qu'en pensez vous, et merci pour votre réponse à venir.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
