nous avons enfin redimensionné l'espace de notre f3 comme nous le souhaitions ( bref, on a cassé du placoplan ) reste maintenant à remonter les cloisons, les finitions ( plaintes, nez de cloison, corniche). Chantier n°1:
Après avoir retiré un placard, il nous reste à fermer la cloison entre deux pieces avec du carreaux de plâtre.
- Mais d'abord renforcer ce placard. Comme il y a déjà les tasseaux, que nous avons 12 mm entre les tasseaux et le mur ( futur cloison de carreaux de platre ), nous pensions renforcer la cloison du placard avec du BA 13 ou BA10 vissé sur les tasseaux puis refermer soit avec un nez de cloison soit avec de la bande armée. - Cette plaque de ba10 ( ce qui reste du placopan ) est à certain endroit abimé, un peu de MAP suffirait ?
Ca vous semble pas mal ? Des idées alternatives pour ce placard ? - Pour remonter la cloison en carreaux de plâtre, vous avez des recommandations particulières, notamment sur le fait qu'elle sera entre deux cloison donc pas possible de faire glisser les derniers carreaux sous le plafond ? Une fois terminé, pour égaliser la surface entre le mur ( recouvert de toile de verre et peinture qui sera enduit par la suite ) et la cloison de carreaux de plâtre, du bête enduit de rembourrage vous semble suffisant ? Chantier n°2: on veut monter une demi cloison en carreau de plâtre entre l'entrée et le salon. Problème, l'électricité passe par le plafond. Que me conseillez vous pour cacher la gaine le long du plafond ?
Le mur sur lequel sera reposé la demi cloison en carreau de plâtre est en placoplan donc je pourrait cacher la gaine ( voire les câbles d'une seule prise de courant ) le long de ce mur puis refermer avec un nef de cloison ou de la bande armée.
: L'électricité arrive du plafond, et on a l'impression qu'il y a un sous-plafond où passent les gaines : peut-on percer un trou 50cm plus loin et récupérer les câbles afin qu'ils ne soient pas apparents? Sinon je crois que je serai obligé de mettre un petit coffrage ou une baguette pour les masquer. Merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 134
