astuce pose carrelage !!!!!!!!!!!
Par oxymax10
avatar - oxymax10
19/02/2010 à 20h36
19/02/2010 à 20h36
bonsoir a tous! je doit carreler un salon sejour de 60m²! il y a 4poteaux au milieu de la piece,et j'aimerais avoir une astuce pour decouper mes carreaux quand je vais arriver au niveau des poteaux??????!!!!! merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/02/2010 à 02h50
20/02/2010 à 02h50
bonjour : Il existe des scies spéciales carrelage, ça fonctionne bien, et en plus ce n'est pas cher du tout compte tenu du service que ça rend, de l'ordre de 30 ou 35 euros.
Mais 60 m2, si c'est la première fois que vous vous lancez, je vous souhaite bon courage.
20/02/2010 à 06h23
20/02/2010 à 06h23
1. la scie spéciale carrelage citée plus haut
2. la disqueuse/tronçonneuse avec un disque carrelage (disque continu)
3. le coupe carrelage, un trait de chaque côté, disquer le trait le plus court et utiliser le coupe carrelage pour le reste
Un truc pour réduire les vibrations pendant le tronçonnage :
mettre le carrelage sur un morceau de styrodur. (mais dans certains cas, il s'échappe sous l'action du disque)
sinon un morceau de panneau, vous faites une équerre en bois dans un angle, vous mettez votre carrelage dans le fond de l'équerre et vous disquer (faire l'équerre plus petite que le carrelage, la taille importe peu)
je vous recommande le coupe carrelage, coupe des bords sans problème et ne fait pas de poussières.
il faut parfois avoir les 3 outils cités pour réaliser le travail. (ou tout au moins 2)
les poteaux sont ronds ou carrés? le matériel est différent suivant le cas
Message(s) : 18408
24/02/2010 à 11h40
24/02/2010 à 11h40
bonjour le plus simple utilise un lapidaire avec disque materiaux rin de plus facile
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
24/02/2010 à 13h26
24/02/2010 à 13h26
Salut une petite disqueuse avec un disque diamant et une petite carrelette manuelle pour avoir une bonne coupe bien propre ça suffit largement pour 60 m2
A plus
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
