Associer tuiles et tôle ondulées bitumées
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
09/06/2019 à 12h07
09/06/2019 à 12h07
J'ai un petit appentis recouvert de tuiles en béton Redland. Je voudrais enlever la moitie de la surface en tuile et la remplacer par de la tôle ondulée bitumée pour une question de poids. Les tuiles utilisent des liteaux horizontaux, et les tôles plutôt posées sur la charpente en verticale .
Existe t ' il un moyen, un montage particulier pour associer ces 2 types de couverture , l'une à côté de l'autre ?
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions .
Cdlt.
09/06/2019 à 17h49
09/06/2019 à 17h49
Coucou
Déjà pour commencer, les ondulines à moyen terme c'est de la m.....
Pensez à autre chose ou ne faite rien
A la rigueur et pour autant que ce soit possible, coller les ondulines sur les tuiles
C'est quoi au juste le problème de poids ?
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
09/06/2019 à 18h01
09/06/2019 à 18h01
Bonjour, et merci pour votre retour.
Le problème de poids, c'est pour diminuer le poids total sur la charpente, qui date un peu et dont les chevrons commencent à se galber un peu, tout simplement.
09/06/2019 à 19h22
09/06/2019 à 19h22
Coucou
Le pkus simple si les tuiles sont en bon état, de monter et refaire la toiture à l'identique avec des chevrons plus haut ou plus serrés
Vous pouvez aussi garder les chevrons marqués et visser une planche contre pour redresser l'assure, ce ne sera que plus solide
Retirer les tulies, les tasseaux (prendre l'ecartement ) une planche a gauche une a droite, tendre une ficelle en hau, en bas
Mettre les planches intermédiaires au raz de la ficelle en haut et en bas
Remettre les tasseaux, les tuiles problème réglé
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
09/06/2019 à 19h40
09/06/2019 à 19h40
Merci pour vos conseils et vos informations. Je vais faire en fonction de ce que vous m'avez préconisé.
Merci encore pour votre aide.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 16
