Assainissement d’une zone de 400 m²
Par Fulubert
avatar - Fulubert
Message(s) : 5
07/03/2011 à 15h19
07/03/2011 à 15h19
Bonjour à tous Ancien citadin, me voici l'heureux propriétaire d'une jolie maison à la campagne, escortée de son lot de surprise et de travaux plus ou moins urgents à réaliser. Aujourd'hui, je m'attaque au devant de la maison. Cette zone fait, grosso-modo, 400 m². Elle situe donc devant l'entrée de la maison et fait le joint entre la maison et une grange qui est parallèle à la maison. Donc entre ces deux bâtiments, une zone composée de dalle en bêton devant la maison et devant la grange, et d'une zone qui fut dans un passé lointain, rempli de gravier blanc de bonne taille (environ 2 ou 3 cm). Aujourd'hui, cette zone est boueuse et se gorge d'eau dès qu'il pleut. Je nourris le secret espoir de rendre tout ça plus présentable et plus agréable pour y passer (à pied ou en voiture pour rejoindre le garage) Bref, tout ça pour dire que j'ai pas des moyens énormes et lorsque j'ai demandé des devis pour faire une dalle en béton qui rejoindrait les deux bâtiments, le montant m'a fait reculé de 100 mètres (au moins). Donc j'envisage aujourd'hui de tout casser (les morceaux de dalles existantes et la zone marécageuse), de tout décaisser et de remplacer le tout par un géotextile et une bonne dose de graviers propres. Les questions, car il y en a plusieurs, sont multiples : - Est-ce que je pourrais garer une voiture temporairement sur les graviers même si je n'ai pas fais de dalle en dessous ? - Est-ce que je pourrais circuler sur cette zone de gravier pour réjoindre le garage ? - Quelle taille de gravier je dois mettre ? Pour la méthode : Je décaisse de 15 cm, j'étale le bidim, je remblaye avec les graviers, et c'est tout ? Merci pour vos précieux conseils... Sourire Amicalement, Manu.
07/03/2011 à 16h32
07/03/2011 à 16h32
tout cela est réalisable sur le papier
sur le terrain, cela dépend du terrain
15 cm si le terrain est meuble ce n'est rien comme préparation
il faut au moins le double avec des grosses caillasses en dessous
c'est selon le terrain, difficile à dire comme cela
Par Fulubert
avatar - Fulubert
Message(s) : 5
07/03/2011 à 17h09
07/03/2011 à 17h09
Le terrain est en bord de Garonne (à 10 mètres de la rive) Vous pensez qu'il faut creuser plus profond que 15 cm ?
07/03/2011 à 19h52
07/03/2011 à 19h52
le terrain est sablonneux, argileux, rocailleux ?
risque t'il d'être inondé ?
Par Fulubert
avatar - Fulubert
Message(s) : 5
08/03/2011 à 16h56
08/03/2011 à 16h56
Plutôt argileux et oui, il risque d'être inondé... la dernière date de 1984 mais bon, on ne sait jamais Sourire
08/03/2011 à 18h08
08/03/2011 à 18h08
il vaudrait peut être mieux attendre un peu,
épargner et faire une allée en béton plus tard
ou alors, mettre un lit de gravier, le recharger après enfoncement suite au passage des véhicules, rempierrer si besoin est au fur et à mesure
un type de gravier qui se serre bien est la dolomie, cela forme une croute
Par Fulubert
avatar - Fulubert
Message(s) : 5
08/03/2011 à 18h25
08/03/2011 à 18h25
Hmmm... attendre, je ne vois malheureusement pas trop ce que ça va changer à mon budget, surtout que j'ai beaucoup d'autre chose à faire. Mais je comprends ton point de vue et si je lis entre les lignes, j'en conclue qu'il vaut mieux faire un truc cher et costaud du premier coup, ou investir un minimum pour obtenir un résultat satisfaisant mais que ne durera pas... Bon, faut que je calcule un peu tout ça. Merci en tout cas d'avoir pris la peine de me répondre. Sourire
Visiteurs non identifiés : 134
