Assainissement
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
04/09/2009 à 06h46
04/09/2009 à 06h46
Dans le cadre de la rénovation du quartier le raccordement au tout à l'égout est obligatoire.
Mon problème:
j'envisage de faire moi même les travaux, mais je souhaiterai avoir des conseils avisés.
je dois faire des raccordements aux regards en béton existants, avec quoi faire ce raccordement béton / PVC , avec un ciment ? faut il ajouter un joint?
J'envisage de placer les tubes sur un lit de sable de 5 cm d'épaisseur, est-ce suffisant ?
Y a t il des précautions particulières à prendre pour ce type de travail ?
toutes remarques ou suggestions seront les bienvenues
merci
Message(s) : 19545
04/09/2009 à 07h31
04/09/2009 à 07h31
TU fait le raccord au mortier (ciment)
Oui c'est suffisant mais avec un peu plus ce sera mieux pour faire la pente dans de bonne condition
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
04/09/2009 à 11h19
04/09/2009 à 11h19
merci pour ces infos et pour le lien " les 3 c19"
cela m'aidera pour éviter les " sonneries" toujours redoutées .
Visiteurs non identifiés : 19
