Armoire encastrée - déperdition de chaleur
Par ruthita
avatar - ruthita
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
12/02/2018 à 19h43
12/02/2018 à 19h43
Nous avons une veille maison (1906), dans la salle à manger se trouve deux armoires murales (voir photo).
Le mur est donc moins épais à ces deux endroits (de 24 cm).
Je souhaiterai combler ces étagères (car déperdition énorme de chaleur ) mais de quelle manière ? Je pensais revenir à la brique (enlever le plafonnage) puis re-maçonner, mais avec quoi ?
- des briques ? (mais la quantité de briques est énorme et le prix est élevé)
- des blocs de béton de 19 cm d'épaisseur (la meilleure solution selon moi au niveau prix) mais le bas du mur va-t-il pouvoir supporter le poids de ces bloques ?
Je pensais pour l'espace qu'il rester 5 cm mettre un isolant mural rockwell
Donc plaquer l'isolant mural ensuite maçonner avec les bloc de béton.
Que pensez vous de cette deuxième solution ?
Remarque : C'est un mur porteur extérieur, en dessous de trouve une cave et le sol entre la cave et la salle à manger est supporté par des linteaux en métal avec des voussettes.
Message(s) : 19543
13/02/2018 à 06h42
13/02/2018 à 06h42
et pourquoi pas plus simplement avec du placo sur rail et isolation en laine de verre ou autre de 10 com d'épaisseur tenue dans les rails du placo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/02/2018 à 07h24
13/02/2018 à 07h24
ou alors fixer un tasseau en haut et en bas et un de chaque cotè
ensuite fixer un panneau en fibre de bois ( en GSB ils font les découpes )
mettre les tasseaux en retrait a l'intérieur par apport a l'épaisseur du panneau
a voir ?
Par ruthita
avatar - ruthita
Message(s) : 17
13/02/2018 à 19h39
13/02/2018 à 19h39
L'objectif final est d'isoler ce mur avec des blocs de chaux-chanvre.
J'avais l'impression qu'il était plus judicieux de remaçonner ces étagères pour ne pas laisser un vide à l'arrière des blocs de chaux chanvre
13/02/2018 à 19h56
13/02/2018 à 19h56
Coucou
Des bloc de siporex me semble tout indiqué pour ceka
Visiteurs non identifiés : 15
