Appuis de fenêtres
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
24/06/2014 à 21h49
24/06/2014 à 21h49
Bonsoir. Je vais me lancer dans la fabrication de deux appuis de fenêtre dont les dimensions du cadre sont de 47cm de haut et de 86 cm de large sur un mur de 15 cm de d'épaisseur. Je voudrais connaître, si possible, les différentes dimensions de mes appuis de fenêtres à savoir: largeurs épaisseurs du regingot, dimensions des oreilles, pente, goutte d'eau etc. Merci et bonne soirée à tous.
25/06/2014 à 06h56
25/06/2014 à 06h56
sur le dessin ci joint, vous trouverez réponse à la plupart de vos questions
ce n'est qu'une base, à vous d'adaptez un peu en fonction de vos besoins
les oreilles, il faut prendre une mesure qui n'alourdira pas l'esthétique de l'ensemble
Message(s) : 19545
25/06/2014 à 12h03
25/06/2014 à 12h03
salut Christian n'as tu pas une vue de dessus, ce dessin est bon pour la pose en feuillure ou en tunnel ,pas pour une pose en applique, il manque le retour sur les côtés et notre ami killevan ne donne pas une dimension,si pose en applique ,la largeur de la tapée.
les appuis de fenêtres existent en préfabriqués , ce n'est que la largeur qui peut poser problème.
Par killevan
avatar - killevan
Message(s) : 181
25/06/2014 à 22h47
25/06/2014 à 22h47
Merci pour vos suggestions mais je viens de résoudre mon problème avec un copain....maçon
26/06/2014 à 06h33
26/06/2014 à 06h33
tant mieux
Message(s) : 19545
26/06/2014 à 07h04
26/06/2014 à 07h04
impeccable, et merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 10
