Appui de fenêtre.
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
16/04/2012 à 11h48
16/04/2012 à 11h48
la pose de cet appui de fenêtre (et par conséquent celle de tous les autres appuis de ma maison) est elle conventionnelle, mis à part le fait qu'il soit abimé?? L'intégration dans la maçonnerie me parait assez faible... (je ne suis pas callé du tout en gros oeuvre et vos avis sont les biens venus avant d'en parler au maçon)
Merci à vous messieurs mesdames
16/04/2012 à 11h56
16/04/2012 à 11h56
la pose sans doute est conventionnelle (le crépi à venir cachera le reste)
par contre les éclats ne doivent pas être acceptés
j'espère qu'il y a un casse goutte en dessous de la tablette
ces tablettes sont en quoi ?
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
16/04/2012 à 12h14
16/04/2012 à 12h14
Salut Kriske et merci pour ta réponse,
Les éclats je m'en suis rendu malheureusement compte trop tard et donc pas de possibilité de les changer... on règlera ça sur le restant du.
Effectivement il y a un casse goute sur le dessous.
Les tablettes sont, il me semble en béton.
En fait l'interrogation sur la pose me vient d'un artisan (pas le maçon ) qui me dit que cette partie de l'appui (voir photo) est censé se retrouver dans la maçonnerie... tu confirmes ou tu infirmes?
Ca me tracasse un peu parce qu’aujourd’hui chez moi il pleut et j'ai des infiltrations (voir photo 2)..... alors je me demande si l'appui est mal posé, ou la fenêtre? Ou alors simplement parce que la façades n'est pas encore faite.
16/04/2012 à 13h31
16/04/2012 à 13h31
je crois qu'effectivement qu'une fois le crépi mis, cela rentrera dans l'ordre
en maçonnerie, le seuil de fenêtre rentre généralement plus dans le mur
ce doit être spécifique à ce type de construction
les joints ne sont pas encore posés non plus
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
16/04/2012 à 15h05
16/04/2012 à 15h05
Merci encore kriske, en espérant que la façade résoudra mon problème.
A plus
16/04/2012 à 16h45
16/04/2012 à 16h45
re
ps sans oublier les joints d'étanchéités extérieurs aux châssis (chez nous c'est compris dans la pose des châssis, cela ne semble pas être le cas en France)
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
16/04/2012 à 18h59
16/04/2012 à 18h59
si si , il manque les joints à l'acrylique entre la menuiserie et le tableau
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
23/04/2012 à 18h46
23/04/2012 à 18h46
Salut à tous,
Je remonte le sujet car j'ai obtenu l'information que n'aurais pas aimé avoir!!!!
Effectivement le maçon a reconnu avoir fait une boulette sur la pose des appui en ne les intégrant pas assez dans la maçonnerie (normalement 4 à 5 cm de chaque coté) ce qui aurait permis a la partie marqué d'une flèche rouge dans mon précédent message d’être aussi intégré à la maçonnerie (et empêcher les infiltrations)
Je précise que j'ai déja régler sa prestation et il réfléchit à plusieurs solution:
- un joint entre le tableau et l'appui ( à la longue je doute un peu)
- retirer l'appui "proprement" et le refaire ... avec la menuiserie en place ça m'étonnerai un peu puisqu'il y a un compribande sur l'appui.
L'idéal aurait été de tout déposer ( menuiserie) et remplacer les appui ... mais le placo est déja fait....
quelqu'un aurait un éclair de génie???
merci à vous
23/04/2012 à 19h21
23/04/2012 à 19h21
qui a fait la boulette alors, le maçon qui a posé les tablettes qui étaient disponible
ou celui qui a pris les mesures des tablettes avec lesquels le maçon à du s'accommoder
maintenant si c'est le maçon qui a pris les mesures, il doit en assumer les conséquences, mais cela n'arrange pas les châssis qui sont posés dessus
moi je demanderai au cimentier qui viendra mettre le crépi de mettre à l'endroit des ébrasements une couche d'enduit plus épaisse que la normale pour mieux protéger la tablette
sans oublier de faire les joints
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
23/04/2012 à 19h37
23/04/2012 à 19h37
Effectivement la personne qui a pris les mesures et qui a posé les tablettes est une seule et même personne.
Assumer les conséquences... oui... mais de la a assumer la dépose des menuiseries et du placo sur une dizaine d'appui.... je doute qu'il l'accepte... sans compter le retard que cela va occasioner..
Concernant la suite de ton message je dirais .... ébrasement késako???? même après un passage sur wilkipedia j'ai toujours pas compris!!! mon vocabulaire en maconnerie à ses limites!! et je t'avoue qu'elles sont pas immenses!
Est ce que cela voudrait dire que les tableaux seraient crépis??? Si c'est ce que tu essaye de me dire ce n'est pas possible car ils sont juste peint.
Biensur le joint vertical entre tableau et menuiserie sera réalisé.
23/04/2012 à 20h04
23/04/2012 à 20h04
L’ ébrasement ou ébrasure est la partie de biais dans l'épaisseur d'un mur d'une baie (dont la découpe globale est généralement appelée l'embrasure). L'ébrasement s'arrête aux montants du dormant de la porte ou la fenêtre lorsqu'elle existe et peut contenir les volets d'intérieur, les volets d'extérieur selon son côté. L'ébrasement a pour but de faciliter l'arrivée de la lumière pour des fenêtres, jours et soupiraux ou de simplifier le passage des personnes, des véhicules pour des portes et portails. L'ébrasement d'une baie est surmonté fréquemment par une voussure. L'ébrasement est présent aussi dans les montants de cheminées, la face verticale intérieure biaise des alettes perpendiculaires au mur contre-cœur.
ARCHITECTURE
A.− Action d'ébraser*. L'ébrasement d'une porte, d'une fenêtre (Ac. 1835-1932).
B.− Élargissement en ligne biaise des murs encadrant une baie et permettant aux battants de s'ouvrir plus facilement ou à la lumière de pénétrer plus largement. [À] Saint-Démétrius de Smyrne (...), le trône, placé devant l'ébrasement d'une des trois fenêtres de l'abside, est en marbre blanc (Lenoir, Archit. monast.,1852, p. 356).Sur les parois latérales, deux fenêtres à ébrasement profond, garnies de rideaux de serge (Banville, Gringoire,1866, p. 7):
Ébrasement
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche concernant l’architecture ou l’urbanisme.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
L’ébrasement ou ébrasure est la partie de biais dans l'épaisseur d'un mur d'une baie (dont la découpe globale est généralement appelée l'embrasure). L'ébrasement s'arrête aux montants du dormant de la porte ou la fenêtre lorsqu'elle existe et peut contenir les volets d'intérieur, les volets d'extérieur selon son côté. L'ébrasement a pour but de faciliter l'arrivée de la lumière pour des fenêtres, jours et soupiraux ou de simplifier le passage des personnes, des véhicules pour des portes et portails. L'ébrasement d'une baie est surmonté fréquemment par une voussure. L'ébrasement est présent aussi dans les montants de cheminées, la face verticale intérieure biaise des alettes perpendiculaires au mur contrecœur.
L' ébrasement intérieur (fréquent dans la construction de mur épais jusqu'au xxe siècle) est la partie qui s'évase vers l'intérieur. Par extension on le confond parfois avec le tableau (dans les murs minces).
l' ébrasement extérieur (caractéristique des constructions anciennes) est la partie qui s'évase vers l'extérieur.
L'ébrasement peut être :
concave si le biais de la paroi apparaît creusé en suivant horizontalement une portion de cercle, un ovale,
à ressauts pour paroi biaise qui apparaît composée d'éléments verticaux alignés avec petits décrochements en profondeur.
donc l'ébrasement est la partie tant intérieur qu'extérieure latérale de votre percée de fenêtre.
ce que je suggère c'est d'augmenter l'épaisseur initialement prévue à cet endroit pour mieux protéger
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
23/04/2012 à 20h31
23/04/2012 à 20h31
Merci Kriske, c'est pluss clair.
Je pense que le mieux c'est que je parle du soucis, et de ta suggestion à mon facadier.
Merci!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
