appui de fenêtre traversant et pont thermique important
Par SPBreton
avatar - SPBreton
28/02/2016 à 11h13
28/02/2016 à 11h13
Bonjour, Dans une maison des années 50, un problème d'humidité est visible depuis que j'ai changé les fenêtres et que mes locataires chauffent le logement a mon sens de manière importante. La construction est faite de la manière suivante: mur extérieur de parpaing, vide d'air et brique avec plâtre de finition, puis peinture. l'appui de fenêtre en béton traverse la paroi totalement jusqu'à l'intérieur de la pièce. seule la couche de plâtre cache l'appui de fenêtre. or, des traces d'humidité apparaissent tout le long de cette appui, sous la fenêtre. Il ne semble pas poreux, même si par acquis de conscience je vais surement le traiter. je pense à un pont thermique, la pièce de béton froide, en contact à l'intérieur avec une ambiance thermique chaude compte tenu du taux de chauffage des occupants. quelle solution puis je adopter pour isoler mon appui à l'extérieur, afin qu'il soit moins froid en arrivant dans la pièce? a moins que nous ayons une solution simple pour isoler la face intérieure de l'appui de l'air ambiant de la pièce, sachant que la pièce est rénovée et que je ne dispose pas d'une marge de manœuvre énorme en terme d'épaisseur compte tenu de mes huisseries PVC en place. Si quelqu'un a des idées, du déjà vécu, ou des solutions, j'aimerai que nous puissions partager cela afin d'améliorer ma situation. cordialement
Message(s) : 18408
28/02/2016 à 15h10
28/02/2016 à 15h10
la solution serait de pouvoir couper coté intérieur une partie de l appui de fenetre ,mais n ayant pas de photo avec l emplacement on ne peut savoir et apres isoler devant ,la raison est comme tu l a bien décrit ,du au pont thermique engendré par une masse froide de l extérieur
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
