Approbation de pro pour ma dalle ;)
Par pascal_01
avatar - pascal_01
Message(s) : 14
03/08/2009 à 19h18
03/08/2009 à 19h18
SourireBonjour à tous,
Je suis en passe de faire une dalle pour stocker mon bois de chauffage avec un appenti bois comme protection sur celle ci.
Je suis parti sur 6 metre de long, 1m50 de large et 15 cm épaisseur.
Dite moi si j'ai juste pour la mise en oeuvre:
J'ai decaissé sur 20 cm. En premier lieu je met 5cm de gravier (tassé) pour stabiliser ensuite mon treilli soudé ( surelevé de quelque cm) et ensuite je coule mon mortier. je pensais eventuellement mettre de la fibre pour rigidifier le tout.
Donc d'apres la bricocalculette il me faudrais pour 6 x 1.5 x 0.15= 1.35m3
--------> 10 sacs de ciment de 35kgs
--------> 1700 kg de sable
--------> 500 kg de gravier / gravas pour stabilisé (au pif)
Par contre le film plastique est il obligatoire ?
Par pascal_01
avatar - pascal_01
Message(s) : 14
04/08/2009 à 09h00
04/08/2009 à 09h00
Les pros sont ils en vacances ? Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
04/08/2009 à 10h01
04/08/2009 à 10h01
tout est bon sauf les calculs qui ne vont pas du tout 10 sacs de 35kg de ciment pour un 1,35 m3 de béton c'est un peu léger il faut cette quantité pour 1 m3 donc il faut rajouter 4 sacs de 35 kg
Ne commander pas a la tonne mais en m3, ce n'est pas que du sable mais soit sable et graviers séparés soit un mélange deux tiers sable un tiers graviers.
Le film sous un abris oui et non je pense que vous pouvez faire l'impasse de ce film.
Perso pour du stockage de bois je n'aurais fait que 10 ou 12 cm d'épaisseur.
Par pascal_01
avatar - pascal_01
Message(s) : 14
04/08/2009 à 11h40
04/08/2009 à 11h40
En faite vous avez raison, je garde les meme quantitées de sacs (10) mais je ferais une dalle moins épaisse Clin d\'oeil
Par contre je dois melanger mon ciment avec du sable et du gravier si j ai bien compris ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
04/08/2009 à 21h39
04/08/2009 à 21h39
Ciment et sable vont former un mortier
Ciment, sable et graviers forment un béton.
Pour 12 cm, il te faut une dalle béton, béton armé !!
PS: les fibres ne sont pas necessaires.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par pascal_01
avatar - pascal_01
Message(s) : 14
05/08/2009 à 08h07
05/08/2009 à 08h07
Merci pour tous ses renseignements Clin d\'oeil
Par pascal_01
avatar - pascal_01
Message(s) : 14
06/08/2009 à 17h52
06/08/2009 à 17h52
Mission accompli Clin d\'oeil.
Je suis parti sur 6m x 1m5 x 22cm ------> 3.2t de reconditionné
-------> 16 sacs de ciment.
-------> Beaucoup d'huile de coude Clin d\'oeil
Merci de votre aide.
Visiteurs non identifiés : 135
