annexe garage ossature bois
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
15/08/2013 à 11h56
15/08/2013 à 11h56
Bonjour J, aimerais savoir qu'elle est la meilleure solution pour créer un toit terrasse de 6 mètres x 6, 9 mètres. Toiture en toles galva ou Menbrane EPDM ? Le bâtiment sera accolé d, un côté a la maison et de l'autre sur un mur en parpaing de 20 , distance 6 mètres entre les deux. Quel type de charpente pour toit plat. Merci pour vos réponses.
17/08/2013 à 09h11
17/08/2013 à 09h11
sans une petite photo, j'aurais assez difficile de faire une proposition
ce toit plat sera destiné à devenir également une terrasse ou cela restera il seulement une couverture ?
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
21/08/2013 à 11h52
21/08/2013 à 11h52
Bonjour kriske Merci déjà pour la réponse. Ce toit plat sera seulement une couverture J espère que la photo est passée.
21/08/2013 à 12h35
21/08/2013 à 12h35
il faut soit fixer une muralière contre le mur existant et venir poser des corbeaux sur cette muralière
sur le mur opposé vous avez le choix entre posé sur le mur ou encastré entre les parpaings
il vous faut sur 6m au moins des douglas ou du sapin rouge du nord 25 ou 27 cm x 8 cm minimum, posé avec de entretoises
au dessus je mettrais du panneau marine et de la membrane EPDM posée par une firme la garantie peut monter à 40 ans
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
21/08/2013 à 15h32
21/08/2013 à 15h32
Merci pour la réponse Juste des précisions, la muraliere en quelle dimension ? Ne serais t-il pas préférable d' encastrer les bastaings dans le mur de la maisom ? Et les bastaings de 25 ou 27 x 8 tous les combiens ? Pour le reste c'est ok.
21/08/2013 à 15h43
21/08/2013 à 15h43
il faut prévoir un écartement en les poutres de 40cm environ
creuser le mur tous les 40 cm n'est pas chose facile
il serait plus simple alors de mettre les sabots directement contre le mur CECI par exemple
fixer avec des tire-fonds
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
21/08/2013 à 15h56
21/08/2013 à 15h56
Merci pour tout. Juste une dernière question. Tout les 40 cm cela ne fait-il pas beaucoup ? Tout les 60 cm cela ne passe t-il pas au niveau de la charge ?
21/08/2013 à 18h44
21/08/2013 à 18h44
oui, mais vous serez amené à circuler pour faire ces travaux et il ne faut pas que vous passiez au travers
libre à vous de mettre les poutres à 60 cm au sol, votre plaque dessus et marcher pour vous rendre compte de la flexion entre 2 poutres
j'ai eu la cas et je vous assure que la poutre entre les jambes, ce n'est pas terrible comme impression, et du coup on a 4 amygdales Grrr ! ensuite on en Explose de rire Explose de rire Explose de rire
car tout s'est bien passé, mais cela aurait pu être pire (j'ai quand même eu la cuisse sensible au toucher pendant près d'un an
Par gil56
avatar - gil56
Message(s) : 10
21/08/2013 à 18h53
21/08/2013 à 18h53
Merci pour la réponse, je suis étonné de la rapidité des réponses !!! Je vais en tenir compte, ce sera tous les 40 cm. A plus tard et bonne soirée.
21/08/2013 à 18h56
21/08/2013 à 18h56
bien souvent sur la longueur cela ne fait que 2 poutres en plus, il suffit de le pré calculer, pourquoi prendre des risques pour si peu
rapidité, cela dépend, j'étais juste sur le forum, maintenant je vais sur l'apéro Miam-miam !
donc la prochaine réponse sera plus lointaine
Visiteurs non identifiés : 138
