angles de gouttières
Par dombasle
avatar - dombasle
Message(s) : 5
23/06/2009 à 21h08
23/06/2009 à 21h08
les quatre angles des gouttières en zinc sont percées. le mastic tient 1 voire 3 mois fait-il prévoir le changement de ces angles en zinc neuf ou existe-t-il un produit qui répare ces trous. Si les angles sont percés je n'ai pas constaté d'autre fuite il ne serait pas prévu de changer le reste des chenaux merci
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/06/2009 à 03h04
24/06/2009 à 03h04
si ces angles sont percés , c'est , si ce n'est pas une peforation mécanique accidentelle ??? dû à l'oxydation provoqué par ...l'âge ?
A ce stade soit réparation avec des "perlin pinpin" adaptés au zinc ( voir GSB) ou ....remplacement
une photo peut renseigner ...date de construction ?
Par dombasle
avatar - dombasle
Message(s) : 5
24/06/2009 à 18h17
24/06/2009 à 18h17
Merci pour la réponse Elles sont vétustes une trentaine d'années et percées sur 3 cm du bas on voit au travers. je crains que le changement m'oblige à reprendre l'ensemble des gouttières ? slm
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/06/2009 à 20h48
24/06/2009 à 20h48
à voir l'état ??? une photo ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
24/06/2009 à 22h44
24/06/2009 à 22h44
SLT.
Il y aurait bien une petite soluce de bidouillage qui tiendrait
plus longtemp que le mastique.
-bien décapé l'interieur des angles des goutieres ,
-coler dela bande aluminium sur l'exterieur des angles 2 ou
3 couches (bande que l'on met sur les conduits de
cheminée en aluminium)
-faire fondre du plomb dans une boite de conserve ,
sur un bon bruleur de gazigniere c'est sufisant.
-puis faire coulé ce plomb liquide sur la partie interieur des
goutieres et bien l'étalé sur toute la longueur de l'angle
avec un tampon suifé présvus pour faire des olives de
soudure sur les tuyauteries en plomb.
Attention ! Attention !atention intervention a faire avec précautions surtout
sur une echelle vus la T° du plomb en fusion.
Réparation a faire un angle a la fois pour évité de se
retrouvé en haut de l'echelle avec une boite de plomb trop
refroidie.
Ensuit aprés que le plomb soit durcit dans les angles
enlever les morceaux de bande alu.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
25/06/2009 à 05h43
25/06/2009 à 05h43
si on veut réparer :
ou perlin pinpin ( GSB)
ou paxalu vernis et chalumeau
ou rivetage de toles zinc
OU NEUF
Visiteurs non identifiés : 18
