Ancré une cloison dans une autre
Par eaqui
avatar - eaqui
Message(s) : 5
22/10/2015 à 18h21
22/10/2015 à 18h21
Bonjour, Je dois monter une petite cloison en carreaux de plâtre perpendiculairement à une autre cloison. Je n'ai pas d'autre solution que de l'ancrée dans celle-ci. Je voudrais éviter de le faire sur toute la hauteur (2.50m) aussi je me suis dit que je pourrais procéder ainsi : je mets deux chevilles* par carreau que je celle dans la cloison existante et dans celle que je monte. Je celle ça au ciment chimique. Qu'en pensez-vous ? Merci Cordialement Gilles * par cheville je veux dire des tiges métalliques qui entrent de 2 à 3cm dans chaque cloison.
22/10/2015 à 20h31
22/10/2015 à 20h31
pourquoi pas ?
je préférerais une cheville dans la cloison existante et un trou plus profond que 2 ou 3 cm dans le bloc a poser
une longue vis
Par eaqui
avatar - eaqui
Message(s) : 5
23/10/2015 à 09h27
23/10/2015 à 09h27
Bonjour, Oui, au fond pourquoi pas si j'obtiens la même résistance. Un carreau fait 66 cm de haut et ma cloison (qui est une simple séparation) 200 cm ce qui fait 6 points d'ancrage. Merci pour ton idée, je la retiens surtout au prix où est le ciment chimique. Là en mettant la tête de vis et une partie de sa longueur dans le carreau je devrais pouvoir la fixer avec du PM3 ou équivalent. A+ Gilles
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
23/10/2015 à 22h59
23/10/2015 à 22h59
Pour solidariser une porte à une cloison on insère un crochet dans chaque joint de carreau
Ce crochet à une forme d'équerre avec un côté long terminé par une pas dde vis qui va se visser ddans le dormant et le petit côté se plante dans le carreau (casser le profil mâle du joint sur la longueur de la patte celle étant noyee ddans la colle à carreaux)
Vous pouvez adapter ce principe en bidouillant sur votre configuration , le seul impératif est de garder la forme d'équerre qui garanti la meilleur accroche
24/10/2015 à 06h31
24/10/2015 à 06h31
oui, il s'agit de crochets de maçon, le seul souci est d'en trouver 4/5 pour un petit bricolage, d'où ma proposition en partant de longues vis (dont on pourrait aussi couper le tête et plier l'extrémité) ,
Par eaqui
avatar - eaqui
Message(s) : 5
24/10/2015 à 09h21
24/10/2015 à 09h21
Merci à tous J'ai maintenant ce qu'il faut savoir pour cette opération. Au boulot !
Message(s) : 75
24/10/2015 à 10h57
24/10/2015 à 10h57
Vi c'est ça , peut etre qu'ici vous pouvez mettre des molly qui recevront des bouts dde tiges filetées
Simple à installer et surtout à préparer car se tord facilement , et surtout pas chère
Une piste comme une autre
Bons travaux
Visiteurs non identifiés : 131
