ancienne isolation interieur
avatar - princebleu
Message(s) : 178
13/10/2015 à 13h19
13/10/2015 à 13h19
j'ai visité une maison en vu d'un achat mais j'ai découverts que sur certains murs les anciens propriétaires avaient posé une sorte de mousse polyester sur le plâtre et ensuite tapissé par dessus. Qu'est ce que ça vaut ce truc là, connaissez vous le nom exacte de cet isolant, est qu'une ancienne tapisserie peut se retirer facilment de dessus, peut on en reposer une facilement? C'est la première fois que je vois ça.
Merci d'avance de vos réponses.
13/10/2015 à 13h23
13/10/2015 à 13h23
c'est du Depron ,
cela coupe la froidure des murs sans apporter une réelle isolation
on gagne donc un très petit peu en confort
avatar - princebleu
Message(s) : 178
15/10/2015 à 07h40
15/10/2015 à 07h40
ok merci, en revanche comment refaire une tapisserie là dessus car quand on l'enlève on ne peut plus gratter avec une spatule les morceaux restants et pour enlever simplement ce Depron est ce facile?
Et niveau incendie ce doit être inflamable hyper rapidement si le feu se met dedans.
15/10/2015 à 08h43
15/10/2015 à 08h43
généralement ce ne sont pas les murs qui engendrent le feu, mais des meubles annexes (literies, fauteuils etc) tous les isolants peuvent devenir nocifs en cas d'incendie et il n'y a pas qu'eux
on meurt généralement asphyxié avant d'être brûlé. (ce n'est pas une consolation bien sur)
oui, on peut tapisser sur le dépron
oui il est difficile d'éliminer les restes de dépron (colle spéciale)
mais, il est possible de doubler ces murs froids avec des placos doublés d'isolant qui apporteront un réel confort dans l'habitation (on pose le placo devant le mur, soit par collage au map soit posé sur une armature métallique prévue pour)
Par Larick
avatar - Larick
15/10/2015 à 09h12
15/10/2015 à 09h12
kriske a écrit :
coucou généralement ce ne sont pas les murs qui engendrent le feu, mais des meubles annexes (literies, fauteuils etc) tous les isolants peuvent devenir nocifs en cas d'incendie et il n'y a pas qu'eux on meurt généralement asphyxié avant d'être brûlé. (ce n'est pas une consolation bien sur) oui, on peut tapisser sur le dépron oui il est difficile d'éliminer les restes de dépron (colle spéciale) mais, il est possible de doubler ces murs froids avec des placos doublés d'isolant qui apporteront un réel confort dans l'habitation (on pose le placo devant le mur, soit par collage au map soit posé sur une armature métallique prévue pour)
Le plombier bricoleur de Courbevoie à votre service!
15/10/2015 à 11h47
15/10/2015 à 11h47
j'ai appliqué il y a longtemps maintenant des produits ignifuges sur des textiles (tentures, literies etc)
la résistance au feu est accrue, mais les fumées dégagées sont ou étaient (il y a sans doute eu des progrès depuis) plutôt nocives
c'est dans ce cadre que j'ai pu apprendre que ce sont les fumées les premières responsable de décès dans les incendies
tous les tissus synthétiques dégagent des fumées nocives et brûlent relativement rapidement, il n'y a que la laine qui n'entretien pas le feu et Dieu sait qu'il y a peu de laine pure actuellement dans tous nos vêtements ou revêtements
sans parler des matières plastiques ...., les isolants naturels contiennent aussi des substances de conservation ou des colles
le risque zéro n'existe pas
le mieux est d'être prudent
Visiteurs non identifiés : 32
