aménager une terrasse extérieure
Par jl30
avatar - jl30
07/08/2016 à 16h41
07/08/2016 à 16h41
Bonjour J'ai acheté une maison avec une terrasse posée sur ourdis "plastique et poutrelles" Une dalle y a été coulé très plane voire trop plane si bien que j'ai des flaques d'eau qui restent après la pluie Je voudrais recouvrir cette dalle par esthétisme En surface elle fait 6 x 5 m ma 1ère idée était d'y mettre des dalles en béton tintée de 50x50x3cm mais croyez vous cela possible de les coller direct sur la dalle beton , je sais que je ne résouderai pas mon problème d'écoulement mais de toute façon je n'ai pas la possiblité car cette terrasse est encastrée entre les 2 terrasse en terre de mes voisins Si vous pensez que c'est possible de coller direct sur dalle: - quelle colle dois je employer , -dois je utiliser une colle hydrofuge et un jointage hydrofuge pour interdire à l'eau de passer sous la dalle?? D'avance, je vous remercie de vos conseils et de votre aide
Message(s) : 18408
07/08/2016 à 17h44
07/08/2016 à 17h44
c est tout a fait possible ,de toute facon ,lorsque l on achète un carrelage ,en général on demande conseil au vendeur sur le type de colle la mieux adaptée ,les colles résistent a l eau et les joints carrelage sont tous hydrofuge
Par jl30
avatar - jl30
07/08/2016 à 21h27
07/08/2016 à 21h27
je te remercie de ta réponse mais en fait ces dalles ne sont pas du carrelage A tout avis ces dalles se collent avec une colle carrelage ou autres merci
Message(s) : 18408
08/08/2016 à 08h32
08/08/2016 à 08h32
si ce sont des dalles en beton ,il faut les poser serrées ,mais malgré tout il y aura toujours des herbes a pousser entre
tu peux poser les dalles a sec ou sur mortier ciment ,a vrai dire mes allées ont été faites avec un béton frais donc elles ont adhérer ,voir sur internet s il existe une colle spéciale pour ce type de dalle
Par jl30
avatar - jl30
08/08/2016 à 08h49
08/08/2016 à 08h49
bonjour En fait je pensais à des dalles de la matière des pavés autobloquants mais en 40x40x3,5cm, la dalle est déjà réalisée Je ne crois que j'aurais des herbes entre les joints s'ils sont coulés et non remplis avec du sable, ce qui m'importe de surtout savoir c'est si on peut coller cela avec par exemple de la colle à carrelage pour rattraper les imperfections de la dalle merci
Message(s) : 18408
08/08/2016 à 09h14
08/08/2016 à 09h14
c est bien la pratique du pave auto bloquant dont je te parlais ,meme les joints infimes ,a cause de la poussière et du vent ,l herbe finit par pousser ,mais facile a enlever ,mes dalles en gravillons lavé font 50x50 et 5 cm d épaisseur ,car ce sont de tres anciens modèle
regarde sur internet s il existe des colles pour dalle béton
j ai regardé sur internet et j ai vu qu il était possible de poser des dalles sur dalle béton en faisant un mortier colle sable ciment dosé a 150 kg
08/08/2016 à 13h47
08/08/2016 à 13h47
il existe des joints sables polymères pour remplacer le sable et il parait qu'il n'y a aucune pousse d'herbe dans ce cas
Par jl30
avatar - jl30
09/08/2016 à 07h53
09/08/2016 à 07h53
Merci à vous 2 de vos conseils
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
