aménager une piece dans sa cave - page 2
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
13/07/2017 à 00h40
13/07/2017 à 00h40
Bonjour a tous
J'ai une cave d'environ 20m2 avec l'électricité sous la totalité de ma terrasse en parpaing avec un accés direct a mon vide sanitaire.
Pensez vous qu'il serait possible de transformé cette cave en une chambre ?
Je pensais installé du carrelage sur le sol et isolé le plafond et les mur de parpaing avec laine de roche rail et Ba13 simplement.
Par contre j'ai peur pour l'humidité, sachant qu'il y a juste un petit soupirail et une petit fenêtre battante de environ 60x40cm actuellement.
Et il y a une forte humidité dans cette cave actuellement.
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
19/07/2017 à 12h10
19/07/2017 à 12h10
Justement j'ai aucune idée par ou passe l'eau surtout que il y a énormément de calcaire et sachant qu'il y a pas de calcaire dans l'eau de pluie. je comprend pas d'ou cela peux provenir.
Les fissures a boucher, vous parler a l'exterieur dans la descente de cave ???
19/07/2017 à 12h52
19/07/2017 à 12h52
des fissures il ne faut pas chercher, il y en a un peu partout
on voit les traces d'eau de ruissellement, fait porter remède a cela
finalement la cave en elle même n'est pas trop humide
on peut aider avec un drainage intérieur, orienté vers un puisard
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/07/2017 à 13h02
19/07/2017 à 13h02
bonjour, Sous le plafond, on voit un produit comme de la paille agglomérée, c'est un isolant qu'on mettait au plafond des garages à une époque.
Donc, pas besoin de mettre beaucoup d'épaisseur d'autant plus qu'on n'a pas de place.
ça pourra faire une chambre d'appoint, ou une chambre d'ami, mais vous n'avez pas le droit de la louer.
D'une part, elle est sous terre, d'autre part elle n'a pas 2,20 m de hauteur.
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
19/07/2017 à 23h49
19/07/2017 à 23h49
C'est pour faire mon bureau et pourquoi pas une chambre d'amies.
Oui l'eau vient des fissures mais ca veux dire que j'ai une fuite quelques part dans la maison, ????
C'est quoi un dreinage intérieur orienté vers un puisard ??
J'avoue être un peu perdue sur tout les marchés à suivre ainsi que leurs ordre d'exécution.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/07/2017 à 03h50
20/07/2017 à 03h50
bonjour, Idéalement, il faudrait décaisser de l'extérieur, laisser bien sécher, et protéger le mur de l'humidité de la terre,. Plus efficace, mais plus compliqué et plus coûteux.
Tant que c'est pour vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous vendiez, cette pièce ne pourrait pas être considérée comme chambre, et pas le droit de louer cette pièce. C'est la loi, et ce n'est pas moi qui la fait.
20/07/2017 à 06h11
20/07/2017 à 06h11
vu de chez moi (c'est facile) et (difficile)
les fissures permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer jusqu'à la cave, donc ouvrir ces fissures et les réparer avec un mortier hydrofugé ne peut pas faire de tort
ceci fait, il faudrait voir si la cave s'assèche le long des murs
la cave se trouve sous la terrasse, il faut voir si les infiltrations ne sont pas dues a des fissures au niveau du sol de la terrasse (prendre des photos de la périphérie de la terrasse
ceci avant de projeter de faire soit un écoulement intérieur via des drains, et dans le pire des cas ce que Bricodi préconise (mais je ne partage pas cet avis) les murs ne sont pas assez mouillé
le matériaux du plafond c'est des copeaux de bois imprégné de ciment et de liants et pressé. ces panneaux peuvent être pleins et de différentes épaisseurs. ils peuvent aussi servir a enrober de PES (polystyrène) pour faire isolation en même temps (le plafond mon garage et ma chambre a coucher en Belgique sont fait avec ce matériaux)
ces interventions sont préliminaires à la transformation du local, mettre des revêtements sur des murs humides (même par moment) n'a pas de sens
il faut trouver l'origine de la maladie et y porter remède, la terrasse me semble un élément capital a vérifier
Visiteurs non identifiés : 18
