aménager une piece dans sa cave
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
13/07/2017 à 00h40
13/07/2017 à 00h40
Bonjour a tous
J'ai une cave d'environ 20m2 avec l'électricité sous la totalité de ma terrasse en parpaing avec un accés direct a mon vide sanitaire.
Pensez vous qu'il serait possible de transformé cette cave en une chambre ?
Je pensais installé du carrelage sur le sol et isolé le plafond et les mur de parpaing avec laine de roche rail et Ba13 simplement.
Par contre j'ai peur pour l'humidité, sachant qu'il y a juste un petit soupirail et une petit fenêtre battante de environ 60x40cm actuellement.
Et il y a une forte humidité dans cette cave actuellement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/07/2017 à 04h33
13/07/2017 à 04h33
Bonjour, Le sol de cette cave, c'est le sol naturel sans doute.
Cette cave est-elle beaucoup enterrée ? quelle est la hauteur sous plafond ?
Le terrain autour de la maison est-il plat ? en pente ?
Il faudrait des ouvertures sur les côtés opposés, pour pouvoir faire courant d'air.
Mais il faudrait surtout insuffler de l'air chaud et laisser ouvert pour que l'excédent d'air puisse s'échapper.
Si les murs qui doivent être en parti enterrés, n'ont pas été protégés ils prennent forcément l'humidité de la terre. Il faudrait décaisser pour mettre au sec et les protéger. Mais l'humidité peut remonter de par dessous.
C'est toujours problématique de créer une pièce à vivre dans ces conditions lorsque rien n'a été prévu à l'origine.
On ne peut pas isoler des murs humides sinon ça moisit derrière et ça ressort sur le placo. Donc il faudrait assainir pour pouvoir faire quelque chose de valable. Et c'est très compliqué d'isoler un "toit terrasse" par dessous.
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
13/07/2017 à 08h42
13/07/2017 à 08h42
Oui le sol est simplement La Chape de béton.
La hauteur sous plafond est environ 2m - 2,10m.
Alors au dessus j'ai ma terrasse en dure et le jardin mais mr terrain est plat.
Cela a l'air risquer à vous écouter.
Que puis faire dans un premier temps pour voir si l'humidité peux disparaître.
Sachant que la fenêtre de ce cave est toujours ouverte.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/07/2017 à 19h43
13/07/2017 à 19h43
poser un film plastic prévus a cette effet (il est assez épais )pose de styrodur abouter allez5 cm .une chappe ciment sable de rivière 10 cm la tu pourras soit carreler ou autre revêtement.
isole les mur placo avec styrodur coller d origine mur et plafond .
carotter le mur extérieur diamètre 100 pose une grille extérieur .
moi dans ma cave je pose un pot qui absorbe l humidité . Je plussoie vigoureusement !
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
16/07/2017 à 20h16
16/07/2017 à 20h16
Bonjour Eureka,
Alors si j'ai bien compris je dois:
  • 1 Installé un plastic
    2 poser du styrodur 5cm au Sol
    3 re couler un chappe par dessus de 10cm
    4 Poser carrelage au sol
    5 Poser du styrodur 5cm sur les murs et plafond
    6 poser des rails et Ba13 sur mur et plafond .
Et la, aucun risque que l'humidité apparaisse dans quelque année
16/07/2017 à 21h03
16/07/2017 à 21h03
au final, elle aura quelle hauteur cette pièce ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/07/2017 à 21h15
16/07/2017 à 21h15
salut pour ce qui est de l humidité moi j ai poser un simple pot avec l absorbeur humidité et je en suis satisfait.
maintenant il nous signal que hauteur plafond 2 mètres ou plus donc acte
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/07/2017 à 01h02
17/07/2017 à 01h02
bonjour, Si on met du styrodur contre un mur enterré, l'humidité sera bloquée, et ça ne va pas être joli. Cacher un problème, ce n'est pas le faire disparaître. Je verrais plutôt un enduit chaux chanvre qui régule l'humidité, mais il faut un système de deshumdification.
De plus avec la faible hauteur sous plafond, il ne faut pas trop remonter le sol.
Sinon bientôt, il faudra y aller à 4 pattes.
Il faudrait un deshumidificateur électrique, car un pot pour absorber l'humidité, c'est comme une trottinette par rapport à une voiture. Ou alors, on installe une petite clim reversible qui permet de chauffer l'hiver, et qui a une fonction deshumidificaeur. ça ne vaut pas très cher en magasin de bricolage. On prépare le boulot et ils fournissent un pro pour venir tout brancher.
N'y a-t-il pas un puits dans le coin ? à quelle hauteur est l'eau ? en été ? en hiver ?
sur quelle hauteur cette cave est enterrée ?
Sur le sol, on peut tenter un polyane, et dessus 3 cm de styrodur et dessus un OSB marine, un parquet flottant genre celui qu'on vend pour salle de bain sur une sous couche fine.pour qu'il n'y ait pas d'usure au dessous.
On peut aussi casser la chape qu'il y a pour en faire une plus mince, ou même plus simple : après avoir enlevé la chape, bien aplanir, mettre du polyane costaud, poser dessus des gros pavés qu'on met dans les cours, par dessus du styrodur bouveté de 30 mm, dessus de l'OSB ou de l'aggloméré marine, et par dessus un parquet flottant qui ne craigne pas trop l'atmosphère humide.
La hauteur minimum règlementaire pour une pièce habitable est de 2,20 m.
Et normalement il faudrait un tant soit peu isoler le plafond, et là, ce n'est pas simple, bonjour la condensation.
Si vous êtes dans le sud, vous aurez moins froid que dans le nord.
17/07/2017 à 06h14
17/07/2017 à 06h14
il nous signale 2 m ou 2,10
ce qui fait dans le meilleur des cas 1,9 m (5+10+2 pour le carrelage), cela ne fait pas un volume très important
comme Bricodi la hauteur doit au moins être de 2,20 m
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
17/07/2017 à 08h50
17/07/2017 à 08h50
Apres vérification la hauteur sous plafond est de 2m.
Au plafond il y a déja des sortes de date carré en lamelle de carton un peu.
Moi je suis pret a acheter un déshumidificateur ou autre.
Mais je veux une solution qui m'évite de trop perdre en hauteur sous plafond mais il isole bien.
17/07/2017 à 08h55
17/07/2017 à 08h55
la cave est elle sèche oui ou non
il 'y a pas une grosse possibilité de circulation d'air
remettre de l'isolant chape carrelage nous ramène a un bon 1,8 m ce qui est peu
des photos de cette cave et du système d'aération actuel seraient les bienvenues
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
17/07/2017 à 08h56
17/07/2017 à 08h56
Avec grand plaisir je vous fait cela dans l'apres midi.
Comment puis-je insérer des photos ???
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
19/07/2017 à 12h01
19/07/2017 à 12h01
Voci quelques photos de la cave.
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
19/07/2017 à 12h03
19/07/2017 à 12h03
Voici la suite des photos
19/07/2017 à 12h07
19/07/2017 à 12h07
il y a une peu de travail pour boucher des fissures
par où passe l'eau qui descend les escaliers
est il possible de creuser le sol de la cave, pour étanchéifier, isoler,couler un béton et mettre le carrelage
20-25 cm de terrassement devrait suffire
des photos de l'intérieur (sol et mur pour constater l'humidité
Par skenshot
avatar - skenshot
Message(s) : 25
19/07/2017 à 12h07
19/07/2017 à 12h07
Derniere partie des photos
Visiteurs non identifiés : 25
