Aménager mes combles
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
26/03/2013 à 18h35
26/03/2013 à 18h35
J'ai besoin de votre gracieuse aide...
Je veux aménager mes combles, hauteur au sol 4.50 au faite.
Voir photos.
Je veux créer un faux plafond en BA13 suspendu par des suspentes à des bastaings qui reposeront sur les poutres existantes en triangle,(comme les échelles que l'on aperçoit sur les photos).
Je compte monter des cloisons en carreaux de plâtres sous les poutres horizontales de manière à ce que ces cloisons aident les poutres à supporter le poids du faux plafond.
Sous ces cloisons en carreaux de plâtres (Au niveau du sol) il y a de grosses poutres de 40 à 50 cm qui traversent la maison de part en part.
Que pensez-vous de mes prévisions?
Est-ce raisonnable?
Merci de m'aider!
26/03/2013 à 19h01
26/03/2013 à 19h01
des carreaux de plâtre montés sur les poutres d'une charpente je n'y voit rien de bon (le collage sur du bois n'est pas évident)
mettez des cloisons en placo
le plafond sera suspendu et n'a pas besoin de l'aide d'une cloison pour être soutenu
et dans ce cas, même l'armature des cloisons aidera à soutenir (mais ce n'est pas la fonction des cloisons)
Message(s) : 182
26/03/2013 à 21h40
26/03/2013 à 21h40
Merci pour votre réponse
Je joints une image du projet vu de profil pour une meilleure compréhension de ce que je veux faire!
A, c'est la grosse poutre (40 cm) qui maintient le parquet qui sépare le bas de l'étage.
B, c'est la poutre de charpente en triangle.
Les cloisons en carreaux de plâtres seraient montées entre le sol au dessus de A et la poutre B...
mais si des cloisons en BA13 sont suffisantes alors OK, pas de soucis....
C, c'est le futur faux plafond qui sera suspendu par des suspentes clouées sur des bastaings qui reposeront sur B..
Ce que je crains, en fait, c'est que le poids du faux plafond avec les bastaings pèse sur la poutre en triangle!!
Est-ce vous me confirmez que je n'ai pas besoin de renforcer (épauler en quelque sorte) la poutre en triangle en insérant des carreaux de plâtres entre le sol au dessus de A et B (en laissant l'espace nécessaire pour une porte) ou bien je continue mon idée?
Excusez-moi de réitérer mon message.... C'est juste au cas où je ma serais mal exprimé
Bonne soirée!
27/03/2013 à 06h03
27/03/2013 à 06h03
je dois ne pas tout comprendre
Si A est la grosse poutre que j'ai mis en rouge et qu'elle fait 40x40 en traversant la maison
1. les pieds de ferme reposent au bout près des murs cela ne craint rien
2. je ne comprends pas que les lambourdes en gris soient posées en dessous
sur quoi repose ces lambourdes ?
sur quoi repose le plancher ?
les lambourdes seraient encastrées pour partie dans le madrier pour affleurer le dessus du madrier ?
B c'est le chevron qui fait le versant du toit
oubliez les carreaux de plâtre
oui une cloison double face placo avec isolant entre les parois est mieux adaptée que la surcharge pondérale des carreaux de plâtre
C, c'est le futur faux plafond qui sera suspendu par des suspentes clouées sur des bastings qui reposeront sur B..
si C est suspendu sur les lambourdes dessinées en bleu il doit se trouver en dessous des lambourdes
sinon votre explication ne tient pas la route ou je ne comprends rien
si vous aviez une photo ou deux pour illustrer, on se comprendrait mieux surement
voyez votre image et celle d'à côté le coin supérieur gauche illustre votre charpente l'entrait se trouve en dessous des lambourdes qui supporte le plancher
Message(s) : 182
27/03/2013 à 09h22
27/03/2013 à 09h22
Bonjour et encore merci de prendre mon problème en considération!
Je pense m'être mal exprimé, j'ai pris un plan qui avait été élaboré par l'ancien propriétaire et qui ne correspond pas tout à fait à ce que je veux faire! C'était juste pour montrer le profil de la charpente.
En fait, je veux placer des cales carrées (en bleue) sur la poutre B, de manière à ce que les lambourdes soient surélevées par rapport à la poutre B et en suite placer les lambourdes (en rouge) au dessus de ces cales bleues et fixer le faux plafond à ces lambourdes, de manière à ce qu'il soit à 2m50 du sol...
D'après le dessin que vous m'avez fourni, le profil de ma charpente correspondrait à "ferme à entrait relevé" les lambourdes reposeront sur des cales placées sur le "Faux Entrait"... Et de l'autre coté elles seront scellées dans le mur de pignon.
Je placerai des lambourdes de 63x175 à 60cm les unes des autres elles feront 3.50 de long environ.
Je ne veux pas de "poutres apparentes".
La poutre 40x40 repose sur les murs de 70cm, et les pieds de ferme reposent sur elle.
Est-ce que le poids des cales plus celui des lambourdes et du plafond ne sera pas excessif pour la poutre B?
Désolé, je m'aperçois que j'ai manqué de précision...
Message(s) : 182
30/03/2013 à 10h09
30/03/2013 à 10h09
Heu!
Pas d'autres réponses...
Donc j'en conclu que je n'ai pas à renforcer le soutien des poutres de la charpente existantes.
Je place mes cales et les lambourdes par dessus puis je fixe mon faux plafond en BA13 avec des suspentes en dessous des lambourdes.
Enfin je monte mes cloisons en BA13 avec isolation intérieures!
Voici une photo de vue d'ensemble.
30/03/2013 à 15h46
30/03/2013 à 15h46
plutôt que de mettre des cales, je mettrais un poutre sur toute la longueur (c'est plus simple et plus facile à régler en hauteur)
et venir remettre vos poutres là dessus, voir si vous pouvez mettre des rails doubles (dos à dos) à la place de ces poutres ce serait nettement mieux (les poutres risquent de travailler en séchant)
30/03/2013 à 15h59
30/03/2013 à 15h59
je vous propose autre chose
vous fixez un gros tasseau longitudinalement à la toiture à la bonne hauteur (trait orange su votre dessin
et vous reliez les tasseaux avec des fourrures correctement espacées
c'est plus simple, plus léger, et au final moins cher
Message(s) : 182
30/03/2013 à 16h04
30/03/2013 à 16h04
Je vais tester les rails doublés, dos à dos et se piquant sur les tasseaux fixés sur les bords longeant la toiture!
Est-que, vu leur longueur, ils ne vont pas plier?
Encore merci, kriske et domi57, pour votre aide!
30/03/2013 à 16h06
30/03/2013 à 16h06
Bonjour, il existe aussi les panneau de 10cm, constituer de 2 plaques de BA13 avec un renfort intérieur, ont met au sol et en position haute des tasseau ou ont visser le panneau.
Visiteurs non identifiés : 25
