aménager les combles (sans volige, ni écran de sous-toiture)
avatar - brico-ronan
21/11/2012 à 15h16
21/11/2012 à 15h16
Bonjour, Je vais aménager les combles de ma maison. La toiture tuile semble en bon état et il n'y a pas de fuite apparente. Il n'y a ni volige ni écran de sous-toiture, les tuiles et linthaux sont apparents depuis les combles. (photo) Je n'ai pas la possibilité de dé-tuiler ni d'intervenir depuis l'extérieur et pourtant je dois isoler pour aménager. Avant de poser l'isolation entre les chevrons, je souhaite poser un écran pare-pluie qui pourrait protéger un peu en cas d'infiltration. Quel matériaux utiliser pour quelle mise en œuvre? Par avance merci pour tous vous conseils... Ronan
25/11/2012 à 17h48
25/11/2012 à 17h48
poser une écran pare pluie sans démonter la toiture n'ira pas
le pare pluie doit se poser entre les chevrons et les liteaux
dans votre cas ce n'est plus possible
donc reste l'isolation, que voulez vous faire exactement ?
27/11/2012 à 14h10
27/11/2012 à 14h10
Bonjour, et merci de vous intéresser à mon cas. Je veux isoler du froid pour pouvoir aménager mon grenier afin d'y faire un bureau. Je n'ai pas d'idée sur le choix de l'isolant pour l'instant, je veux isoler la toiture puis recouvrir de BA13 ou de lambris. Ronan
27/11/2012 à 14h21
27/11/2012 à 14h21
commencez par voir ceci
c'est la manière la plus récente de faire de l'isolation de combles
s'il vous reste des questions ou que vous voiliez procéder différemment, revenez nous voir
à suivre............au besoin
29/11/2012 à 14h20
29/11/2012 à 14h20
Bonjour, Ma plus grosse crainte c'est de ne pas avoir d' écran pare pluie, j'ai regardé votre vidéo pour isoler mes combles, mais dans celle-ci le pare pluie et présent. Quel peut être les soucis, si j'isole sans pare pluie ? Merci d'avance de votre réponse.
29/11/2012 à 14h28
29/11/2012 à 14h28
le seul risque est qu'en cas d'infiltration d'eau ou de neige poudreuse l'isolant se mouille et un isolant mouillé n'est plus isolant
une fois mouillé il s'aplatit, donc perd du volume et perd ainsi son pouvoir d'isolation (apporté par l'air contenu dans l'isolant)
si la toiture est vraiment étanche, cela ne risque rien
si elle perd cette étanchéité l'eau mouille l'isolant qui pompe comme une éponge et s'étend, cela met très logntemps à sécher et l'eau a tout le loisir de pénétrer dans un plafond pat ex
s'il est en placo, celui si va voir son carton se mouiller et se déformer, pour enfin cassé
etc
Visiteurs non identifiés : 165
