Aménager garage en pièce à vivre
Par Mica33
avatar - Mica33
01/03/2013 à 15h42
01/03/2013 à 15h42
Bonjour, J'aimerais avoir une confirmation en ce qui concerne un projet d’aménagement du garage de ma maison en pièce de vie. Pour l'instant le garage n'est pas isoler (plancher et mur) et il y a une différence de 21cm avec le reste de la maison que l'on veut combler. Pour l'isolation des murs pas de soucis. Par contre pour le sol ce n'est pas aussi clair. Je pensais à : - film polyane - 6 cm d’isolant - 9 cm de dalle béton ferraillé - 5 cm de chape - carrelage Quand pensez vous????? Merci d'avance pour vos réponses
01/03/2013 à 15h52
01/03/2013 à 15h52
Bonjour les amis,
Le sol du garage actuellement est brut ou pas (présence d'une dalle) ?
Que désirez vous faire de cette pièce plus tard ? chambre ou salon autre ?
Envisagez vous d'avoir un baie vitrée en lieu et place de l'ouverture de la porte du garage ?
Merci pour les questions "indiscrètes" afin de mieux comprendre votre projet ..
Cordialement Sourire
Par Mica33
avatar - Mica33
04/03/2013 à 09h49
04/03/2013 à 09h49
Bonjour, Actuellement le garage est sur une dalle brute . On désire en faire un bureau et donc faire placer une baie vitrée à la place de la porte de garage.
Visiteurs non identifiés : 22
