Aménagement vide sanitaire
Par bujol
avatar - bujol
04/08/2017 à 14h56
04/08/2017 à 14h56
Bonjour, J'ai un vide sanitaire qui est complètement enterré. Il y a un delta ms et un drain extérieur autour des murs, néanmoins, ces murs (parpaing banchés de 20) peuvent présenter des traces d'humidité dans le bas lorsqu'il y a de fortes pluies. Ce vide sanitaire est aujourd'hui ventilée par une aération haute et basse, les murs sêchent rapidement et je pense que cela ne pose pas de problème. Je souhaite aménager 2 pièces dans ce vide sanitaire et j'ai besoin d'isoler l'un des murs extérieurs. Je pensais monter un contre mur en siporex en laissant un vide de 3 cm dans lequel continuerait a circuler l'air. Est-ce une solution convenable ? Merci à vous.
05/08/2017 à 05h56
05/08/2017 à 05h56
quelle est la hauteur de ce vide sanitaire ?
cela sèche rapidement car le volume d'air actuellement est important
ne pas oublier que les parpaing pour mur banché (pas plus que les autres) ne sont traités contre l'humidité, il faut enduire le mur avec un un badigeon anti humidité ou du goudron avant la pose du Delta MS , c'est ce que j'ai du faire pour mon façadier avant qu'il ne couvre le mur d'enduit (sinon pas de garantie)
Par bujol
avatar - bujol
05/08/2017 à 08h12
05/08/2017 à 08h12
Bonjour, Merci pur ta réponse. La hauteur est d'un peu plus de 2,60m. Le mur a été enduit d'un badigeon mais pas de goudron car ce n'était pas sur une partie habitable. J'ai d'autres murs enterrés de mon habitation qui donnent sur des parties habitables et là il y a eu badigeon + goudron + delta MS. Je ne peux plus intervenir sur la partie extérieur des murs du vide sanitaire, Il faut que je trouve la meilleure solution par l'intérieur.
05/08/2017 à 10h14
05/08/2017 à 10h14
Coucou
Avant de mettre les siporex je badigeonnerais les murs intérieur avec un produit pour étancher les caves
Je ne vois pas quoi faire d'autre
Par bujol
avatar - bujol
06/08/2017 à 09h10
06/08/2017 à 09h10
Bonjour, Je n'ai pas trop envie de fermer le support avec un produit étanche. Je préfère le laisser respirer et créer une circulation d'air suffisante entre le mur parpaing et le Siporex
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
