Aménagement Grenier (Espace Perdu)
avatar - harfanguss
Message(s) : 6
06/12/2008 à 17h41
06/12/2008 à 17h41
Bonsoir, Voila, je voudrais quelque renseignement sur plusieur question que je me pose. Donc dans ma maison j'ai un etage (sous le toit), mais j'ai aussi un grenier qui est un espace perdu. Je me demandais si il etait possible de l'aménager. Est-ce possible ? Faut t'il l'isoler comme ma piece qui est sous le grenier ? Est-ce que le sol serait assez solide ? Le but est d'en faire une salle pour bouquiner ou regarder la televison. Voici un schema que j'ai fais : http://www.hiboox.fr/go/images/image-perso/fer,1acadb713dd37242412ef05378c9ff35.jpg.html Merci de votre aide.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
06/12/2008 à 19h06
06/12/2008 à 19h06
on peut toujours aménagé
il faut savoir la section de la grille a plafond pour voir si elle supportera la charge ?
se serais plus raisonnable d'isolé le plafond s'est la que la chaleur va partir le plus vite
quelle est la longueur et largeur de la pièce ?
patrick
avatar - harfanguss
Message(s) : 6
06/12/2008 à 21h46
06/12/2008 à 21h46
Bonsoir, merci de m'avoir repondu, pour ce qui est du sol c'est des gros chevron de 5cm de large par 10cm de longeur. Je souhaite pas mettre de grosse commode ou de haute armoire. ^^.La hauteur est de je pense 1m70 +/- de hauteur et de 2m 50 de largeur sur toute la longeur de la maison qui est de 8m . Sous les tuiles aucune isolation par contre sur le plafond de la salle 1 il y a de la laine de verre. Pour accedé a cette salle je penserai mettre une Echelle de meunier de ce type la : https://www.lapeyre.fr/interieur/les-escaliers-et-les-echelles/les-echelles-de-meunier/echelles-sapin/echelle-de-meunier-sapin-massif-h-273-cm.html
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
07/12/2008 à 11h02
07/12/2008 à 11h02
tu me dit que les chevron fond 10 cm de haut x 5cm de large sur 2500 de longueur
les intervalle sont de combien ?
il y a il un plafond pendu en dessous ?
quel sorte le plafond ?
comment et constitué la charpente fermette ou pas?
patrick
avatar - harfanguss
Message(s) : 6
07/12/2008 à 11h24
07/12/2008 à 11h24
Bonjour, Oui donc il font de 5cm sur 10cm et a un interval de 30cm, le plafond en dessous est du placo-platre. Pour ce qui est de la charpente gros gros probleme il y a des genre de tassau pour les 1m il me semble qui coupe la piece en 2.
avatar - harfanguss
Message(s) : 6
07/12/2008 à 12h19
07/12/2008 à 12h19
J'ai peur que avec l'isolation la salle soit trop petite en hauteur... A moin de faire une petite isolation...
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
07/12/2008 à 12h22
07/12/2008 à 12h22
re
bon pour la charpente comme tu le dit ok
pour les chevrons de 100 ok mais pas trop de charge
Pour l'isolation tu peux laisser la laine de verre de la hauteur des chevrons cela évitera la résonance
Pour le plancher tu prend de OSB de 16 en panneaux de 2000 x 600 que tu pose parallele au chevron de 100 en croisant les joints
il faut isoler les rampant du toit laine de verre de 100 croiser =200 avec un vide d'aire entre les tuile de 80 m/m mini
tu peux mettre un placo BA13 en sous face sur rail avec des suspente de 300
patrick
avatar - harfanguss
Message(s) : 6
07/12/2008 à 15h44
07/12/2008 à 15h44
D'acccord, j'ai une question a la place de mettre du placo platre contre la charpente, est t'il possible de mettre du lambri ou quelque chose comme ca en bois ? faut'il que je mette un pare-vapeur ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/12/2008 à 16h54
07/12/2008 à 16h54
Avant de penser à aménager ce grenier, il faudrait peut-être t'assurer comment les chevrons sont fixés, et vérifier que leur fixation supportera le poids des aménagement et trépidations futures.
Les tasseaux qui coupent la pièce en deux doivent être les étrisillons.
Je sais qu'il est tentant de placer les panneaux parallèlement aux chevrons surtout au vu de la configuration des lieux, mais cette façon de faire est inadaptée vu le procédé de fabrication de ces panneaux (moins de résistance et risque de déformation), de plus, il est conseillé d'alterner les joints des petits côtés qui doivent toujours reposer sur un support.
Proverbe Chinois
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
07/12/2008 à 18h11
07/12/2008 à 18h11
re
il y a cela comme isolation
Alpereflex 5 PRO
ISOLANT THERMIQUE TOITURE POUR ISOLATION INTERIEURE OU EXTERIEURE
Épaisseur maxi : 40 mm
Composition : 5 films Aluminisés et 4 Ouates épaisses thermo-isolantes
Equivalence Isolant Ordinaire : Plus de 200 mm
Longueur du rouleau : 10 m ou 15 m
Largeur du rouleau : 1,55 m
Surface du rouleau de 10 m : 15,50 M²
Surface du rouleaux de 15 m : 23,25 M²
Poids du rouleau de 10 m : 10 kg
Poids du rouleau de 15 m : 15 kg
Profondeur agrafe mini : 12 mm
Jointage : Adhésif de 75 mm x 66 m à Colle caoutchouc
Pose : Toiture intérieure ou Toiture extérieure
Garantie : 10 ans
aller a plus
patrick
avatar - harfanguss
Message(s) : 6
07/12/2008 à 19h28
07/12/2008 à 19h28
Merci de votre aide, oui biloulou, c'est vrai qu'il etait pas prevu a la base d'amenager cette espace. Je pense aussi qu'il serai sage de regarder la fixation de c'est chevrons. Je regarderai la fixation. Maintenant je ne pense pas y mettre chose lourde ( armoire, meuble,...) juste installer un genre de coin teler et pour se detendre.
Visiteurs non identifiés : 30
