je reprends le flambeau de ph2best.fr (moi je fais parti de l'equipe de jour ),non y a pas de probleme pour mener a bien le chantier ,si c est faisable mais en precaution mettre les nouvelles solives du futur plancher 5a 10mm au dessus des planches qui supportent le plafond (comme ca en cas de mouvement structurel du plancher celui ci aura une petite garde pour ne pas venir appuyer sur les planches du plafond,oui une dalle au normes ctbh de 22 ou 19mm conviendra parfaitement de toute facon c est pour un grenier et un tel montage supportera un poids de 150 dan/M2 et la trappe d escalier escamotable pensez a la prendre isolee
bon les tirefond et les chevilles maintenant:chevilles et tirefonds fischer ref FUR10X100SS(pour serrage piece de 30mm) profondeur de percage dans le beton 70mm percage diam.10 clef de 13 et pour la panne bois tirefond 10x60 (faire un avant trou avec petite meche avant et graisser les trirefonds avec savon de marseille)
sur ce bonne journee
a bientot
Visiteurs non identifiés : 210
