Aménagement des combles : Dois-je remplacer la charpente ?
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/01/2020 à 11h26
06/01/2020 à 11h26
Voici mes photos, de plus je n'ai pas de trace d'humidité.
Difficile de demander l'avis d'un professionnel qui sera attiré de tout refaire pour 15000€ (isolation exterieure etc )
81534844_3290358837658017_3205515645567369216_n.jpg 81942393_491710394809122_8541076856516902912_n.jpg 81289993_884724458627082_6294144335994683392_n.jpg 81447857_770482440099839_2879233379591520256_n.jpg 81772614_635248450551939_6928495307508416512_n.jpg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/01/2020 à 11h36
06/01/2020 à 11h36
à part la poussière et les toiles d'araignée la charpente a l'air d'être en bon état
tant que le bois n'est pas attaquer part des bestioles ou autre
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/01/2020 à 14h25
06/01/2020 à 14h25
Merci de votre avis !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/01/2020 à 14h26
07/01/2020 à 14h26
Tout semble propre mais avant de tout fermer, ne pas hésiter à bien vérifier le bon état des pièces de bois notamment les pannes (pièces horizontales entre les murs ou les fermes). Sur la troisième photo on pourrait penser que la panne faîtière (tout en haut) est fendue dans le sens de la longueur?? Si c'est le cas, vous pouvez la renforcer en plaçant un bastaing de chaque coté et en serrant le tout avec des boulons de charpente pour faire un sandwich.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
07/01/2020 à 21h18
07/01/2020 à 21h18
même avis pour la panne faitière .
Questions à se poser :
Quelle est la portée entre murs ?est ce que cela plonge ? de combien ?
au niveau des scellements, pas de soucis ?
pose d'un velux en remplacement de la lucarne ?
Sinon parait correct et sain, une bonne base pour un aménagement, dépoussiérage puis traitement avec un produit xylo.
cordialement
Le + Bo F
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/01/2020 à 11h41
08/01/2020 à 11h41
Bonjour nico et le +bo,
Tout d'abord merci de vos conseils.
Pour la fissure voir photo , elle est très minime, de tel que quand je regarde de l'autre coté ou d'en dessous je ne voit pas grand chose.
81853563_482099832726647_5316607537452154880_n.jpg 82605856_606309666578907_3745491599879045120_n.jpg 82135508_497419381177600_8218584620006899712_n.jpg
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/01/2020 à 12h07
08/01/2020 à 12h07
La portée entre les mur est de 4.80 m,
Est-ce que cela plonge? toutes les pannes sont légèrement courbées mais je pense que c'est normal. La faitière descend au max en son milieu 10 cm en dessous par rapport à ses insertions au mur.
Je mets quelques scellements en photos. (il y en a un qui a été (rafistollé)
Oui je vais demander à un charpentier/menuisier d'enlever ces vieilles lucarnes et de poser des "fenêtres de toit" en 78x98 il me semble qu'il devra retaper les chevrons pour pouvoir les poser...
82645179_2569985483243150_3570816233433464832_n.jpg 82420528_562608184322059_628313196683329536_n.jpg 82590361_631904347575010_7650216896054165504_n.jpg 81945278_2620572771361130_3913847067977449472_n.jpg 81472012_621869755232325_8939350458070204416_n.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
08/01/2020 à 21h04
08/01/2020 à 21h04
qu'y a t il au dessus des chevrons ? un aglo ? une sous couche ?
la toiture est en tuiles ?
Par précaution La faîtière serait à consolider comme dit plus haut en la relevant très légèrement avec un étai avant boulonnage
Lorsque l'artisan sera sur place pour les vélux , demander son avis, c'est toujours un plus.
cordialement
Le + Bo F
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/01/2020 à 06h38
09/01/2020 à 06h38
Pour ce qui se trouve sur les chevrons : aucune idée ^^
Un professionnel vient mardi je lui demande renforcement faitière + fenetres +isolation + ce qu'il y a sous la tuile et je reviens vers vous.
nb: la surface plancher fait 33m²
Pas de stress la photo n'est pas à jour la corniche pourrie a été remplacée. Par contre je me demande ce qu'est cette trace noire humide précisément au milieu de la couverture...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
09/01/2020 à 07h39
09/01/2020 à 07h39
l'avis d'un pro sur place est toujours préférable
Idéalement, en contacter 2 autres pour comparer les devis et les avis
La trace , lui poser la question (champignons ?)
sur la photo, on voit que la faîtière a plongé, 10 cm ou c'est plus
4m80 c'est déjà une belle portée et je n'ai pas vu ni de poteau ni de support type arbalétrier
La pose de fenêtres de toit nécessite normalement une demande à la mairie , à la rigueur remplacement de l'actuelle Non, renseignez vous. (couvreur)
33m² il y a déjà de quoi faire un bel aménagement Sourire
cordialement
Le + Bo F
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/01/2020 à 08h42
10/01/2020 à 08h42
D'accord merci à vous.
Par momobrico
avatar - momobrico
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/11/2020 à 08h54
06/11/2020 à 08h54
Pour info le couvreur a renforcé la panne faîtière avec 2 long morceaux de bois et des boulons + isolation extérieure en panneaux de PU (un léger dérivé mais c'est tout comme)
Visiteurs non identifiés : 16
