Aménagement des combles : comment isoler et mettre du parquet en fine couche
Par Malaurie
avatar - Malaurie
13/10/2017 à 21h08
13/10/2017 à 21h08
Bonsoir ! J'amenage les combles de ma maison et je voulais savoir comment isoler mon sol qui en dalle sachant qu'il me faut une petite épaisseur puisque le toit est bas. La dalle n'est pas droite j'ai donc pensé à un reagreage et mettre dessus du polystyrène pour isoler puis le parquet. En cherchant des info sur internet, le parquet risque de bouger avec l'isolant... j'aurais besoin de vos conseils Merci d'avance !
Message(s) : 18408
14/10/2017 à 08h29
14/10/2017 à 08h29
bonjour plancher en dalle de quoi ? béton ,le ragréage tout dépend de la différence de niveau
non ,le plancher ne bougera pas sur l isolant qui devra etre de forte densité
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
15/10/2017 à 15h17
15/10/2017 à 15h17
bonjour, je viens de faire la même chose dans un garage, j'ai coller au sol des Panneaux de polystyrène extrudé donc je ne dirais pas la marque, et par dessus poser des plaques de osb, puis le parquet dans mon cas le tout fait une épaisseur de 10 cm mais vous pouvez le faire au alentour de 6 cm celons les produits utiliser
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
16/10/2017 à 12h26
16/10/2017 à 12h26
Vous voulez faire une isolation thermique, acoustique ?
Si thermique, c'est en sous face de la couverture qu'il est préférable d'intervenir pour des combles aménagés.
Si acoustique, les mousses rigides ne sont pas les isolants les plus appropriés.
Isoler le sol d'un garage et le plancher de combles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quelle est la nature de cette dalle ? (bois, béton ?)
@ vous lire pour plus d'infos.
Message(s) : 18408
16/12/2017 à 09h00
16/12/2017 à 09h00
mon cher DONATIEN
elle n a meme pas jugé bon de répondre a son post début OCTOBRE ,pourquoi ,te fatiguer a lui répondre maintenant Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 26
