Aménagement de combles
Par rapthong
avatar - rapthong
10/04/2017 à 11h43
10/04/2017 à 11h43
Bonjour, j'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas de solution à ce que je cherche. J'aimerais isoler une toiture dans ma maison, je suis débutant dans ce domaine, j'aimerais avoir vos suggestions. Je met en des photos de la toiture actuel, et ce que je voudrais faire, c'est une chambre. Merci pour votre aide.
10/04/2017 à 12h06
10/04/2017 à 12h06
d'abord il faut prendre le problème par le bon bout et le bon bout s'est la toiture
on voit le jour au travers des tuiles sur la deuxième photo, ce qui laisse présager des fuites éventuelles
donc pour un bien, il faudrait refaire la toiture, redresser la charpente, mettre un film pare-vent/sous toiture et remettre les tuiles
alors seulement on peut envisager la création de chambre
il faudra commencer par mettre un plancher (pour autant que les solives ne soient pas creusées, dans ce cas il faudra aussi redresser les solives)
de quelle hauteur disposez vous, si la hauteur sur toute la largeur est suffisante, aucun problème, vous pouvez faire une sorte de cube isolé
si elle n'est bonne qu'au centre il faudra envisager d'isoler les rampants et garder les grosses poutres apparentes (voir photos)
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
