Aménagement d’une grange
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
26/10/2016 à 11h31
26/10/2016 à 11h31
Bonjour amis bricoleurs,
Je souhaiterais avoir vos avis concernant mon projet d'aménagement de ma grange.
Il s'agit de la réalisation d'un espace de ~28 m² (11m x 2.6m) qui servira d'une part de local pour la chaudière fuel + la cuve et d'autre part un garage pour une voiture. La hauteur prévue sous plafond sera de 2.2 m.
Au dessus de cet espace, il n'y aura que du stockage (carton + meubles en kit).
Pour la réalisation donc en intérieur de cet ensemble en agglos, dois-je privilégier l'agglo de 20 ou celui de
15 sera suffisant ? Compte tenu de la charge qui sera stocké au dessus.
Par contre, la dalle existante de 15 cm est en pente, à peu près 12 cm sur une longueur de 5 m. Donc je pense réaliser une arase pour rattraper cette pente avant le 1er rang d'agglos.
Qu'en est-il du chainage vertical : est-ce que je dois percer la dalle pour le chainage vertical des agglos d'angle, ou est-ce que ce n'est pas obligatoire ?
Merci par avance pour vos conseils,
A++
PS : sur la pièce jointe, en rouge le mur existant (en pierres) et en noir, donc, les murs à monter en agglos.
Message(s) : 18408
26/10/2016 à 15h01
26/10/2016 à 15h01
bonjour si tu comptes couler du béton sur une certaine hauteur afin de retrouver le niveau de départ ,oui il te faudra des amorces dans la dalle actuelle tous les 50 cm et ensuite les reliers avec des longueurs d acier de 12 par exemple ou un treillage pour béton banché
2 eme possibilité ,couper les parpaings avec une meleuse afin de leur faire prendre l inclinaison des le départ sur une ou 2 rangées
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
26/10/2016 à 18h28
26/10/2016 à 18h28
Je comptais m'y prendre de cette façon pour rattraper le niveau de la dalle avant de poser les agglos.
Et au sujet des agglos ? du 15 ou du 20 ?
Pour le chainage vertical, obligatoire dans mon cas ou pas ?
Merci pour tes conseils et ta disponibilité
Message(s) : 18408
26/10/2016 à 22h27
26/10/2016 à 22h27
personnellement le 20 cm me semble la dimension la mieux adaptée ,pour le mur en béton qui servira a la mise de niveau ,j ai expliqué dans le 1 er post
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
27/10/2016 à 16h15
27/10/2016 à 16h15
Ok pour le 20 cm, je peux donc monter l'ensemble des murs avec cet agglo ?
Et le chainage vertical des agglos d'angle, qu'en pensez-vous ?
Il y a un ordre particulier ou je peux commencer par le long mur de 10 m et ensuite les 2 "séparations" comme sur la pièce jointe ?
Message(s) : 18408
27/10/2016 à 16h46
27/10/2016 à 16h46
10m c est long ,il te faudrait mettre des blocs poteaux tous les 3.00m avec un chainage 10x10 ou 15x15 en fonction de l espace ,par contre ce chainage vertical devra etre attache a des amorces que tu auras préalablement mis dans le sol actuel ,
pour le mur du milieu il serai bon de le monter en meme temps ,cela te permettrai de croiser tes parpaings avec tes murs périphériques , arrivé a la bonne hauteur ,il te faudra finir avec une ceinture de béton armé
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
27/10/2016 à 18h00
27/10/2016 à 18h00
Merci pour tous ces conseils, j'y vois un peu plus clair maintenant.
Par contre, des blocs poteaux, c'est ce qu'on appelle aussi blocs d'angle ? Est-ce que je dois les croiser ?
Message(s) : 18408
27/10/2016 à 20h07
27/10/2016 à 20h07
oui c est ça et tu dois les croiser
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
28/10/2016 à 20h45
28/10/2016 à 20h45
attention si vous mettez une cuve fioul, il me semble que celle ci doit être fermée par un mur en parpaing pouvant contenir le volume de la cuve en cas de fuite.
A vérifier
Ccd
Visiteurs non identifiés : 29
