Aménagement combles
Par nopillard
avatar - nopillard
16/03/2013 à 17h48
16/03/2013 à 17h48
Bonjour, J'habite en maison de 1986 sur Rennes (35). Je dispose de combles dont les caractéristiques sont : Solives accrochées sur un tasseau fixé sur une planche fixée au mur d'un côté et solives fixées sur une poutre centrale de l'autre. Les solives sont découpées sur 40mm dans chaques bouts pour reposer sur le tasseau. |_ | Les solives font 30mm d'épaisseur sur 175mm de hauteur. L'entraxe est de 365mm. Il y a 11 solives La longueur des solives est de 3900mm d'un bout à l'autre ( du mur à la poutre centrale). Je cherche à savoir si Cette structure peut supporter de l'osb3 S'il faut renforcer les solives Afin d'aménager ces combles en chambre. Je dispose de 2300mm de hauteur et 4150mm au sol entre les deux cotes du toit (rampants). Toit incliné à 55°. Je remercie par avance la communauté des bricoleurs pour son aide. Tom
18/03/2013 à 10h48
18/03/2013 à 10h48
vous avez une photo illustrant cette partie de votre message
vous comptez aménager des chambres ? seulement des chambres ou également une salle de bain ?
nous avons un collègue qui dispose du programme permettant de bien calculer vos besoins, il ne va pas tarder à se manifester
soyez patient et mettez nous la photo pour que l'on soit bien au fait de la situation
merci
@ suivre
22/03/2013 à 15h27
22/03/2013 à 15h27
Avec ces données de section, entraxe et portée, surtout ne te fais pas d'illusion quant à faire des chambres ou autre, c'est un simple support de plafond et encore!!!!! car à mon avis tu ne dis pas tout.....il manque des éléments ......
Est-ce que c'est étrésillonné, n'y a t'il pas des murs de refend ou des jambettes qui diviseraient la portée, etc...
Photo, photo et photo, please......
Par nopillard
avatar - nopillard
17/04/2013 à 22h41
17/04/2013 à 22h41
Je vais prendre des photos ce week-end. Et je poste des lundi/mardi prochain.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 20
