Aménagement combles
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
11/03/2008 à 10h48
11/03/2008 à 10h48
je vais bientôt aménager des combles, et je ne sais pas trop comment repartir l'ossature pour le plafond
je pense mettre un auto portant avec montant + rail m48 / r38
seulement les rails font 3 m de long, alors que la distance entre mes 2 murs est de 3.35 m
alors ma question est : vaut il mieux faire des rail de 2m + 1.35 m ou 3 m +0.35 ou 1.675 m* 2 ? et mettre 2 montant cote-cote pour relier les rails ?
ou autre que je n'ai pas cité ?
merci d'avance Sourire
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
11/03/2008 à 21h27
11/03/2008 à 21h27
il existe des entretoise qui font 8à10cm de long pour
rallonger tes rails.je pense qu'une pose décalée des chutes
serait préférable.
( j'ai marqué entretoise car je ne connais pas le terme exacte)
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
12/03/2008 à 10h12
12/03/2008 à 10h12
ce sont les éclisse je crois ?
mais si je rallonge les rails, n'y a t'il pas un risque pour que justement les rails soit trop long et que le plafond me tombe sur la tête ?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 11h16
12/03/2008 à 11h16
je ne comprend pas: ( les rails soit trop long )
par rapport à quoi ?
à moins que je n'ai pas compris le premier message.
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
12/03/2008 à 11h57
12/03/2008 à 11h57
j'ai du mal m'exprimer Clin d\'oeil
les combles que je vais aménager comportent 2 murs en béton en pente (comble) de chaque coté séparés de 3.35 M
donc je pense fixé un montant M48 sur chaque mur et "relié" les montant par des rails R48
mais les rails ne font que 3 M de long
donc si je relie avec une éclisse un rail de 3 M + ~ 35cm de rail, n'y a t'il pas un risque que les rails plie sous le poids des plaques de plâtres (BA 13) que je vais ensuite fixé ?
merci Sourire
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 13h25
12/03/2008 à 13h25
il faudrait renforcé le tout en posant des renforts au plafond
soit tasseaux bois ou tiges filtés car tes rails seuls ne soutiendront pas ton plafond,excuse moi je n'avais pas
compris.
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
12/03/2008 à 15h16
12/03/2008 à 15h16
le problème c'est qu'il n'y a pas de plafond, ce sont des poutres espacées de ~ 95 cm
j'espère que la photo n'est pas trop grande, sinon dite le moi j'éditerai en la réduisant
merci d'avance
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 15h37
12/03/2008 à 15h37
pourquoi tu ne te pose pas directement sur tes poutres
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
12/03/2008 à 15h40
12/03/2008 à 15h40
poser le BA 13 directement sur les poutres ?
les poutres sont trop éloignées l'une de l'autre (95 cm) et je ne pourrais pas mettre mon isolant a ce moment là ?
comme isolant je pense mettre de "l'isolant mince" agrafé directement sur les poutres
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 15h50
12/03/2008 à 15h50
non
poser tes rails sur les poutres après avoir agrafé ton isolation.
mais pourquoi une isolation mince alors que tu as largement
la place pour une laine de verre qui serait plus performante.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
12/03/2008 à 17h13
12/03/2008 à 17h13
Si je peux me permettre :
- pas de pose directe sur poutres (problèmes dilatation et ruptures joint placo)
- Bonne idée que d'alterner les raccords (plus de rigidité), les éclisses c'est impeccable,
il m'est arriver d'en"fabriquer" car je ne les avais trouvé que par paquet de 100
- il faut fixer les rails aux poutres bois avec des suspentes (longueur fonction isolation) ou avec des pitons de rénovation et tiges filetées (beaucoup plus onéreux).
- Pour l'isolation: 200mm laine de roche ou de verre (moins couteux et plus performant qu'isolant mince, cela gratte un peu à la pose et encore pas en prenant de la qualité )
- Penser à ventiler (vide d'air entre isolant et toiture notamment)
les marchands de matériaux Pro sont souvent de bons conseils et donne en général des livrets pour la pose, à défaut voir site des fabricants (Placoplatre , lafarge ,...) ils sont bien documentés et possède un service particulier
respecter les consignes de pose (position rails/ joints de plaques..)
Tiens nous au courant
à+
DD
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
12/03/2008 à 17h54
12/03/2008 à 17h54
le problème de la laine de verre sont ces particules, quelqu'un de ma famille y est très allergique, , c'est pour ça que je ne peux pas en mettre
donc l'idéal serais de fixer un montant sur chaque mur, et de mettre 2 montant dos a dos fixés sur la charpente, et donc fixé sur l'isolation ?
ou devrais je remettre les montants dos a dos sur la charpente, a quelle distance du mur ?
merci pour votre aide
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
12/03/2008 à 20h54
12/03/2008 à 20h54
je ne pense pas que dédélabricole préconise une pose de
2 montant dos à dos fixés à la charpente .c'est plutôt de ne pas fixer les rails contre et de poser des suspentes qui elles
feront la jonction entre la chapente et les rails.
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
13/03/2008 à 12h07
13/03/2008 à 12h07
ok j'avais mal compris Clin d\'oeil
donc si je comprend bien, vous parlez de rail
F530 ?
rail fixés a la charpente via des suspentes ?
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
13/03/2008 à 12h36
13/03/2008 à 12h36
je ne connais pas les référence des rails mais ce sont ceux
qui sont spécialement conçu pour les plafonds.
mais vu le travail que celà représente (pose de rails ,placo,
bande de celui ci) un lambris ne serait-il pas aussi joli car
il te suffirait de poser l'isolation,des chevrons tous les 35cm
et le lambris.
après c'esr une affaire de gout.
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
13/03/2008 à 14h59
13/03/2008 à 14h59
j'avais penser au lambris Clin d\'oeil
mais comme tu le dis, ce n'est pas au gout de tout le monde
les rails dont tu parle, sont ceux qui se clips directement au suspente ?
Visiteurs non identifiés : 16
