aménagement cave dans garage
Par papere
avatar - papere
31/08/2011 à 11h07
31/08/2011 à 11h07
J'ai un grand garage d'environ 60 mètres carrés dans lequel je voudrais aménager une cave. Plutôt une sorte de chais car je ne peux creuser dans la région où je me trouve la nappe phréatique se trouve à 1, 5m de profondeur. Ce garage est brut d'isolation aussi bien des murs que de la toiture. J'aimerai des conseils pour : 1- quel isolant utiliser pour les murs ainsi que le la dalle en béton 2- quel isolant pour la toiture le plus facile à poser et bien sûr tout cela pour un prix le plus modique 3- j'oubliais quel sont les critères d'une aération adaptée naturelle (pas de technologie style VMC) pour la conservation du vin ? Merci pour vos interventions.
Par costes
avatar - costes
Message(s) : 11
31/08/2011 à 17h52
31/08/2011 à 17h52
Les matériaux naturels habituellement employés pour les caves sont le sable et le gravier pour une bonne isolation du sol, des briques ou lait de chaux pour les murs.
Ces matériaux permettent de réguler le taux d'humidité de la cave à vin enterrée, sa température, l'obscurité, le repos des bouteilles et l'air ambiant.
D'autres matériaux plus récents permettent d'obtenir les mêmes résultats, pour un budget plus abordable avec de l'enduit anti-humidité en polyuréthane pour le sol, des enduits hydrofuges et des injections de résine pour les murs. Pour le plafond, le polystyrène peut être utilisé.
Pour savoir si votre garage a besoin d'une isolation, je vous conseille de mesurer le taux d'humidité, idéalement il doit se trouver entre 50 et 80%, et la température, idéalement entre 10 et 14 degrés. Pour en savoir plus sur l'isolation de votre cave c'est ici.
Pour que votre vin vieillisse dans de bonnes conditions et ne soit pas altéré, vous pouvez utiliser un filtre à charbon : il absorbera l' humidité, et les odeurs de garage.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 27
