Aménagement bas de toiture
Par ulysse31
avatar - ulysse31
Message(s) : 94
30/11/2019 à 08h08
30/11/2019 à 08h08
J'ai en projet de refaire l'isolation de mes combles perdus en ouate de cellulose soufflée. Je n'ai les moyens financiers que de faire faire le soufflage grâce aux aides. Par contre comme il s'agit de ouate soufflée, mon soucis est que si je mets 30 cm il y aura débordement des flocons sur les bas de toiture dans les caissons d'avant toit et les courants d'air qui risque de bouger l'isolant car pas assez de hauteur entre le plafond et les murs.
Donc je recherche des idées pour pouvoir remédier à ce problème car je n'ai pas les moyens de mettre des déflecteurs qui s'adaptent à cette situation. Mon toit est un 2 pentes n'a pas d'écran sous toiture et est en tuiles romanes.
Merci d'avance pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 25
