Je réfléchis aux moyens d'améliorer l'isolation de mes combles perdus dans ma maison achetée il y a quelques années.
Je me demande si ça vaut le coup de se lancer là-dedans, si il y a des résultats à en attendre, et si c'est faisable seul oui ou non.
La surface des combles doit avoisiner les 45m2, en forme de "L".
Il y a une trappe d'accès, qui mesure en gros 60 x 50 cm. Le plafond (le plancher des combles) c'est genre de la brique plâtrière ou du placo, je ne me risquerais pas à monter dessus. Je me bricole une plateforme pour aller nettoyer la VMC...
Je peux accéder à la petite partie du "L", où il y a le groupe VMC...
mais plus difficilement à l'autre partie à cause de poutres....
D'ailleurs comment ils sont fait les proprios précédents pour isoler ? Par insufflation ?
La toiture, c'est des tuiles.
Voilà, si vous avez des idées, conseils, mode opératoire... merci d'avance !
Bonne journée
Quelle est l'épaisseur d'isolant actuel ?
Est il sec ?
Un premier avis:
éventuellement sans gros travaux ajouter sur l'existant de la laine en rouleau sans parevapeur
en vérifiant que les gaines VMC ne forment pas de poches
Que la VMC et les boîtes de dérivation électriques restent bien accessibles
Ce qui saute aux yeux sur ces images c'est l'isolant jeté en vrac. Pour avoir un isolant qui remplisse parfaitement sa fonction il faut qu'il soit étendu parfaitement sur ou entre les poutres. Les bandes d'isolant doivent être jointives pour empêcher les ponts thermiques.
La deuxième solution c'est l'épandage d'isolant par soufflage.
Et enfin, la pose d'isolant directement sous tuiles évite l'accumulation importante de chaleur (ou de froid) dans les combles. Cette masse de chaleur ou de froid s'étendra aux murs qui la transmettront ensuite à l'étage inférieur.
Pour l'épaisseur c'est dur à dire, très variable selon les endroits.
En tout cas niveau ponts thermiques il doit y en avoir, avec les fortes chaleurs récentes ça s'est bien diffusé à l'étage.
Égaliser l'épaisseur ? Rajouter une couche d'isolant en panneaux en faisant en sorte que ça jointe bien ?
Si tu souhaites un travail fait dans les règles de l'art il faut virer tout ce qui a été "jeté" sur le plancher et repartir sur des bases saines.
Compte tenu qu'il y a déjà du matériel électrique (câbles et antenne TV) et un bloc de ventilation, il serait préférable de paire l'isolation par soufflage.
Oui l'isolation par soufflage semble plus indiquée dans mon cas pour remplacer et refaire plus proprement.
Visiblement alors l'isolant actuel n'a pas été mis par soufflage ? Comment ils ont fait pour le poser (ou le jeter !) car la plus grande partie des combles est inaccessible (photo où on voit l'antenne télé) à cause des poutres de soutien de la charpente (on voit un peu le V inversé des poutres, je n'ai pas assez de recul). Ils auraient enlevé des tuiles et seraient passés par le toit ?
Ça ressemble vraiment à des chutes de rouleaux de laine de verre jetées à la va-vite pour recouvrir le plancher.
Si tu enlèves quelques élément de cet amalgame tu verras sûrement les solives qui forment le plancher de tes combles. En posant des planches libres sur ces solives on peut toujours aller au plus loin et reculer au fur et à mesure de l'avancée de la pose ou du soufflage.
Pour simplifier le travail les pros de l'isolation accèdent aux combles en retirant quelques tuiles.
Oui je vois les solives ; effectivement en se déplaçant sur des planches c'est possible (genouillères conseillées !!).
Pour bien faire il aurait fallu poser proprement l'isolant entre chaque solive et pas jeter en tas comme ça semble être le cas ? Et peut être croiser avec une deuxième couche au dessus car les solives ne sont pas très hautes ?
Si tu dois remplacer la laine de verre et doubler l'épaisseur, n'oublie pas qu'il ne faut pas de pare-vapeur entre les deux couches d'isolant. Seule la couche de base aura le pare-vapeur côté plancher.
Pour les planches, retire les clous si tu veux te passer des genouillères..! 😜
Faites venir un professionnel ( il doit y avoir des aides de l'état pour l'isolation ) Renseignez vous
Ne vous embêtez pas. si vous le faite vous même il faudra aussi gérer les déchets de laine de verre jusqu'à la déchèterie ( .... qui ne peut être pas vous prendre la laine de verre ); En plus sa gratte la peau si vous n'est pa bien protégé Laissez faire les professionnels
C'est ce que j'ai fait pour ma maison ( aide de plus de 1000,00 € pour plus de 100 m²) isolation en soufflage laine de ouate
Oui c'est sûr tout le côté manutention serait pénible (monter les isolants dans les combles par une trappe assez petite, et surtout débarrasser l'ancien, tout ou partie ..). L'espace de travail n'est aussi assez réduit et pas très confortable.
Après techniquement ce n' est pas compliqué à faire...
Je vais prendre le temps de voir du côté de professionnels...
Bon dimanche
Salut jaromil,
J'ai fait la même chose l'an dernier, combles perdus 40m² avec une trappe rikiki et la VMC qui traîne dedans. Franchement c'est faisable tout seul.
J'ai posé de la laine de roche 200mm en rouleau par dessus l'ancien isolant. Le plus relou c'est pas la pose, c'est de se faufiler. Avec ta trappe de 60x50 prévois des genouillères et une lampe frontale, sinon t'es mal.
Pour les gaines VMC j'ai fait des ponts en bois pour pas les écraser, et surtout mets un masque FFP2 parce que la vieille laine ça gratte et ça vole de partout.
Résultat j'ai gagné 3 ou 4°C l'hiver et la chaleur monte plus dans les chambres. Deux week-ends tranquille.
Merci pour ton retour d'expérience, je pourrais faire comme toi sur une partie des combles mais la plus grande est inaccessible à cause de la charpente. Se faufiler c'est carrément compliqué (à moins de faire bosser un gamin, mais bon c'est mal vu 😁)
Et ta trappe tu l'as isolée aussi, pour éviter un pont thermique ?
Haha, après si c'est ton fils c'est peut-être mieux vu 😄
Oui j'ai isolé la trappe, j'ai collé un panneau de polystyrène découpé aux bonnes dimensions et j'ai mis un joint en mousse autour. C'est pas grand chose à faire et franchement tu sens la différence, surtout si ta trappe donne dans un couloir ou une chambre.
Sinon pour la partie inaccessible de tes combles, effectivement comme dit plus tôt le soufflage peut être une bonne solution, c'est pas donné mais moins cher que de faire venir un pro.
Ok merci. Donc je pourrais rajouter de l'isolant par dessus l'existant sans enlever l'ancien ? Le soufflage semble indiqué pour la partie inaccessible mais je me demande comment amener le tuyau jusqu' au bout, en plus cette partie des combles fait un L avec une partie que je ne vois pas. A réfléchir...
Avec quoi comptes tu souffler l'isolant..? 😕
Visiteurs non identifiés : 82
