aluminium ou acier pour poteau cloture
Par ekilib
avatar - ekilib
08/07/2014 à 23h01
08/07/2014 à 23h01
Bonsoir, Je vais monter une cloture en pvc sur un muret en parpaing. Il n'y a pas de chaperon et les parpaings sont creux. Pour faire tenir les poteaux en pvc j'ai décidé de sceller des poteaux métalliques. D’où mon questionnement. J'ai lu que l'aluminium avait un très mauvais contact avec le ciment et provoquait de la corrosion. Par contre l'acier sera soumis aux intempéries. Pouvez vous me donner votre avis. Le muret fait 60m de long, je ne peux pas utiliser le scellement chimique Merki beaucoup. Adore
08/07/2014 à 23h06
08/07/2014 à 23h06
, Ekilib, sur ce site d'entraide.
Tu as l'acier corten, si cela rentre dans ton budget.
Sinon tes poteaux en acier peuvent être préparés pour résister aux intempéries (zingage avant peinture, époxy).
Scellements chimiques ? tes poteaux seront fixés par embases vissées, et non pas scellés directement dans les parpaings ?
09/07/2014 à 06h45
09/07/2014 à 06h45
pour visser dans des parpaings creux, il faut d'abord les remplir avec du béton
sinon, du tube inox scellé devrait faire l'affaire, voir du tube galvanisé (et un bon coupe tube, voir une disqueuse)
Visiteurs non identifiés : 17
