aidez moi à realiser une petite dalle.
Par tim
tim
avatar - tim
Message(s) : 7
16/04/2008 à 15h51
16/04/2008 à 15h51
bonjour à tous voilà j'aimerai faire une dalle de 80 cm x 100cm d'une hauteur maxi 5 cm. cette dalle sera devant la porte fenetre afin d eviter de descendre directement sur l'herbe. 1° dois je faire des fondations ou je peux directement couler le beton? 2° je pense mettre de "la ferraille" pour solidifier le beton. 3° combien faut il de sac de beton tout fait ? Si quelqu'un a un avis ou des conseils ,je suis preneur. Merci à vous Tire la langue
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/04/2008 à 20h13
16/04/2008 à 20h13
Bonjour tim.
Il est toujours préférable d'enlever la terre avant de couler un béton, ne fut-ce que pour la stabilité de la dalle si petite soit-elle.
5 cm d'épaisseur c'est très faible, même avec un armature dedans elle risque de ne pas résister au passage.
10 à 15 cm seraient l'idéal, le tout sur une couche d'empierrement damée.
Pour les quantités, je te renvoie aux "BricoCalculettes" dans la boite à outils.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
