AIde rénovation muret
Par seb02
avatar - seb02
Message(s) : 5
27/07/2011 à 14h47
27/07/2011 à 14h47
Bonjour, Je souhaite rénover mon muret de cloture, le seul souci est qu'il recouvert d'un vieux crépi noirci qui s'effrite par endroit. Est-il possible d'appliquer directement un enduit neuf dessus, en grattant toutes les parties qui s'effrittent ou je dois enlever tout ce crépi ? Car il est très difficile à enlever, si je tape trop fort les parpaings se cassent avec. Je vous joint un photo pour que cela soit plus compréhensif. Merci pour votre aide.
27/07/2011 à 17h15
27/07/2011 à 17h15
moi je commencerai par un bon coup de karcher
et voir ensuite ce que l'on trouve
Par seb02
avatar - seb02
Message(s) : 5
28/07/2011 à 13h06
28/07/2011 à 13h06
Et bien justement nos idées se sont croiées. Je viens de passer un coup de Karcher, le vieux crépi est redevnu un peu blanc, et il parti par endroit mais pas partout. Dessous se sont des parpaing qui eux en revanche sont bien solide et très peu fissurés. Le problème est que, malgré que le crépi soit très vieux, il reste bien collé au mur. Comment pourrais-je l'enlever sans abimé les parpaings. A noté, que je vais faire sauter la partie supérieur arrondi et également le vieux grillage vert, pour remetrre des couvertines grises. Merci pour votre aide. Sourire
28/07/2011 à 14h29
28/07/2011 à 14h29
en remettant un couche de crépi un peu plus épaisse sur l'ancienne qui tient cela devrait pouvoir se faire sans tout enlever
avant cela niveler les parties manquantes pour rattraper le niveau de l'existant (vous aurez plus facile ensuite)
un fois débarrassé de tous ce qui ne tient pas
badigeonner un mélange 50/50 sikalatex/eau
puis préparer un mortier pour faire l'enduit
projeter à la main ou avec une machine à crépir
Par seb02
avatar - seb02
Message(s) : 5
28/07/2011 à 15h24
28/07/2011 à 15h24
Si je comprends bien : je gratte toute les parties qui s'éffritent, je recouvre le muret en entier de mélange 50/50 sikalatex/eau et ensuite par ça je pose un morier ? Autre chose, je peux poser les couvertines avant ?? Encore merci pour vos conseils, je suis un peu perdu Mouais...
28/07/2011 à 17h06
28/07/2011 à 17h06
oui, c'est même conseillé afin qu'il n'y ai pas de raccord
pas oublier de combler les gros creux avant, sinon cela fait une trop grosse épaisseur à faire tenir en une fois
Par seb02
avatar - seb02
Message(s) : 5
10/08/2011 à 21h38
10/08/2011 à 21h38
Bon et bien, j'ai bien avancé...Fini le vieux crépi j'ai passé la ponceuse à béton sur la totalité du muret. Désormais j'ai un mu de parpaing pas trop mauvais, juste les joints qui sont pas top (profondeur 5 mn). Si je veux mettre un nouvel enduit dessus (de préférence, un produit applicable au rouleau) je dois mettre quelque chose avant sur le mur ? Ragréage ou autre ?? Encore merci pour votre aide Sourire
10/08/2011 à 22h14
10/08/2011 à 22h14
61 bonsoir
faudra boucher les joints
mettre un primaire d'accrochage
et enfin utiliser votre peinture avec un rouleau alvéolé
Par seb02
avatar - seb02
Message(s) : 5
11/08/2011 à 08h50
11/08/2011 à 08h50
, ok, mais quoi exactement ? Ragréage, enduit de lissage...? Je suis un peu perdu, merci encore pour votre aide Sourire
11/08/2011 à 08h59
11/08/2011 à 08h59
53 bonjour
aussi curieux que cela puisse paraitre, j'ai utiliser un reste de ciment colle prévu pour carrelage extérieur pour fignoler des joints entre des parpaings
cela s'applique très bien et colle très bien, quoique au final relativement friable (car le but du ciment est détourné) il se lisse bien
la couche d'enduit ultérieure protège le tout
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
