Aide Réalisation d’une terrasse ...
Par sabseb27
avatar - sabseb27
Message(s) : 5
09/08/2011 à 12h23
09/08/2011 à 12h23
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, nous avons acheter une maison depuis peu et maintenant un besoin de conseil pour rénover à notre gout. Voila nous souhaitons faire une terrasse sur l'avant de la maison, les anciens propriétaire avais déja fais un semblant de quelquechose ! en dessous des caillous il y a du touvenant, nous voulons mettre une couche de beton pour ensuite mettre des dalles. Quelle est la meilleure solution ? voici les photos jointes ....
09/08/2011 à 14h34
09/08/2011 à 14h34
89 bonjour
1. casser la sur-épaisseur au niveau du trottoir près de la porte du garage pour le remettre au niveau du reste
2. continuer à dégagé les parpaings qui servent à retenir les gravier
3. ce trottoir va t-il couvrir toute le surface à côté de l'allée du garage
4. des voitures circuleront elles sur cette dalle
5. une dalle de cette taille nécessite un ferraillage et une épaisseur d'au moins 20 cm d'un béton à minimum 350kg de ciment au m³
Par sabseb27
avatar - sabseb27
Message(s) : 5
09/08/2011 à 15h07
09/08/2011 à 15h07
bonjour, merci pour votre reponse je vous donne les dimension precise 5.60x4.70 hauteur a betonner dans l ideal cela serait de faire un coffrage sans retiré le reste cailloux ....juste creusé autour mettre des planches de coffrage un film geotextile... puis betonner bien entendu mettre tout de niveau avant ...comme vous disiez faire sauté le beton .....pante incliné de 2 cm (terrasse pour manger) pas de grosse charge dessu, donc je souhaiterais s'avoir si je peux faire un coffrage et ensuite placer le film geotextile ou autre film adapté.. puis faire coulé mon beton directement dessu....pour une epaisseur de 4 cm merci par avance
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
