aide pour linteau
Par Sparrow
avatar - Sparrow
Message(s) : 6
23/05/2011 à 20h51
23/05/2011 à 20h51
Bonjour, Ami(e)s bricoleur(euse)s j'ai besoin de votre aide Je voudrais faire une ouverture dans un pignon en pierre, de 50cm d'épaisseur . Je voudrais savoir quel épaisseur doit faire mon linteau, sachant que celui ci devra faire 2.20 de long, par 50 cm de large . Je voudrais faire une ouverture de 2m de haut par 2.2m de large ( je veut faire un jambage de 20cmx40cm de chaque cotés ) .Mon pignon fait 7m de haut ( donc il y aura 5m au dessus du linteau ) . Quel genre de linteaux je peux utiliser ( Poutre bois, béton, IPN ) D'avance merci
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
24/05/2011 à 20h43
24/05/2011 à 20h43
A mon avis vous pouvez faire un linteau en béton , de 20 cm environ de haut , vous faites dépasser votre linteau de 10 à 15 cm de chaque coté.
Pouor débuter il vous faut étayer votre mur en faisant deux ou trois trous au dessus de votre futur linteau placer des madriers pour soutenir le mur ( ou éventuellement les solives s'il y a un plancher intérieur) et caler avec des étais. ensuite ouvrez votre linteau ; coffrez , placez votre chainage , renforcez avec quelques fers tors de 8 , et ensuite coulez votre linteau.
Bon c'est pas facile à tout détailler mais si vous voulez allez jeter un œil sur mon site ou je rénove une grange vous pourrez y voir quelques exemples .
jpblandine rénovation d'une grange
Par Sparrow
avatar - Sparrow
Message(s) : 6
25/05/2011 à 22h28
25/05/2011 à 22h28
merci pour votre aide, je pense que je vais choisir la solution en ouvrant en 2 fois elle me semble moins risqué .
Par paulo1363
avatar - paulo1363
Message(s) : 34
29/05/2011 à 07h01
29/05/2011 à 07h01
C'est une solution , perso j'aime moins, cela me semble plus contraignant, vous étayez à l'intérieur les poutres du plancher, ensuite vous ouvrez une moitié environ de votre mur en laissant bien dépasser d'au moins 10 à 15 cm de chaque coté de vos futurs jambages vous posez soit un pré linteau soit une ipn , vous matez au ciment et vous faites de même de l'autre coté , attention pensez à relier vos ipn ensemble , ( trou + tige filetée + boulon )
C'est pour cela que je trouve la solution 1 la plus pratique à partir du moment ou vous étayez bien votre mur , ( trois trous au dessus de votre futur linteau , passage de bastaing dans les trous et étayage de chaque coté. vous ouvrez dessous ( les trois bastaings serviront d'appui pour le mur supérieur ) et ainsi vous pouvez coffrer ferrailler et couler votre linteau , vous montez vos jambages de chaque coté, pensez à bien étayer aussi votre coffrage sur 2,20 m il va y avoir du poids en béton...
Maintenant à vous de voir bien sur .
Cordialement et bons travaux.
Par Sparrow
avatar - Sparrow
Message(s) : 6
31/05/2011 à 09h21
31/05/2011 à 09h21
Bonjour, Ce qui me fais un peu peur avec la solution 1, c'est que en ouvrant tout d'un seul coup, le mur risque de "bouger" un peu plus qu'avec l'autre solution ( il me semble ) Etes vous sur que 20 cm de hauteur pour le linteau c'est suffisant ?? Parce que je pensai faire environs 30cm Merci
31/05/2011 à 09h43
31/05/2011 à 09h43
bonjour Sparrow
vous n'avez pas donné suite à mon message privé sur ce sujet
l'avez vous vu et lu ?
Visiteurs non identifiés : 16
