aide pour construire un mur en parpaings
avatar - jeromecanu01
19/03/2013 à 23h00
19/03/2013 à 23h00
bonjour, je voudrais faire un mur de 35 metres de long mais je ne sais pas les quantités que je dois acheter.Je voudrais le monter sur 3 étages.A l'aide qui peux m'aider????merci (quantité de sable, de gravier a fondation, nombre de parpaings, de sacs etc.....)
19/03/2013 à 23h26
19/03/2013 à 23h26
Bonjour, je cite " Je voudrais le monter sur 3 étages" oui mais quelle étages Grand sourire, 3X3 Mètres ou murette de trois agglos, qui change tout.
Message(s) : 18408
20/03/2013 à 08h44
20/03/2013 à 08h44
si c est 3 rangées sur 35 m ce n est pas tres compliqué a trouvé au niveau quantite sachant qu un parpaing fait 0.50 de long ,je te laisse faire le calcul ,pour le mortier ,achete en sac tout pres se sera plus facile et tout compte fait pas tellement plus onéreux
21/03/2013 à 22h10
21/03/2013 à 22h10
une hauteur de 3 parpaings!!!
22/03/2013 à 05h39
22/03/2013 à 05h39
il faut commencer par :
tendre deux cordeaux pour matérialiser l'endroit du futur muret (la largeur dépend de l'épaisseur des parpaings que vous allez utiliser) la bonne mesure = épaisseur du parpaing + 10 cm
prenons par ex un parpaing de 20, il faudra une fondation de 30 cm de large, le parpaing étant centré sur la fondation
cela fait :
il faut faire une fouille entre les deux cordeaux d'au moins 30/40 cm de profondeur
couler un béton armé (ajouter une semelle) de niveau ou en suivant la pente du terrain
puis maçonner les blocs en suivant une ficelle tendue entre les deux extrémités ceci en terrain stable
en terrain instable il faut prévoir de couler un poteau armé tous les 2,5m 3m entre les parpaings
35 m à 2 parpaings du m. cela fait 70 parpaings X 3 = 210 parpaings
il faut calculer le cubage de la fouille 35cmX30cmX35m = 3,7 m³ de béton environ
soit vous le faite venir tout préparé, soit vous le préparez vous même : dans ce cas il vous faut :
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
pour info : le béton tout prêt se vend au m³ les ingrédients séparés le composant se vendent à la tonne
Visiteurs non identifiés : 27
