Aide pour angle
Par xavelo27
avatar - xavelo27
Message(s) : 7
31/01/2016 à 06h59
31/01/2016 à 06h59
Bonjour, je fais un agrandissement de ma maison. Je bloque sur comment faire un truc... En fait j'agrandis de 3 m en bout de pignon, en repartant directement sur le mur actuel. Je monte en parpaing de 20, et j'aurai une ouverture en tableau de 2,40m. Donc 30 cm de retour a droite coté maison, et 30 cm a gauche. Je ne sais pas commen faire les retours d'angles qui sont de 10 cm a l'angle, parce que cassé un parpaing je vais tomber dans une alvéole et ça ne sera pas propre. Ensuite comment puis je faire pour la parti coté maison de 30 cm sur 20 d'épaisseur? Si quelqu'un peut m'aider. Merci Voici un plan:
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/01/2016 à 07h36
31/01/2016 à 07h36
Théoriquement , ton mur ( avec le retour de 10 devrai démarrer avec des blocs d'angle = poteau )
Tu montes tes blocs d'angle sans t'occuper du retour de 10 , quand tu as fini avec une disqueuse diamant , tu coupes une paroi tout les 2 ou 3 bloc angle du coté retour de 10 ( pour communiquer avec le retour ) , tu coffres et tu coules poteau et retour
c'était un poisson d'Avril
Par xavelo27
avatar - xavelo27
Message(s) : 7
31/01/2016 à 07h51
31/01/2016 à 07h51
Salut, merci pour ta réponse. Je ne comprend pas trop comment tu me dis de faire. Je monte normal avec des angles ça ok. Par contre je vois pas le principe de couper tous les 2 ou 3 blocs. J'aurai toujours un retour aussi large ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/01/2016 à 07h56
31/01/2016 à 07h56
Tu coupes tout les 2 ou 3 blocs pour que le béton liaisonne retour et poteau .
Tu coupes sur place : en coupant avant cela fragilise le bloc qui va casser au montage
Par xavelo27
avatar - xavelo27
Message(s) : 7
31/01/2016 à 08h00
31/01/2016 à 08h00
Ok ça marche merci. Et pour le poteau coté maison? Je coffre ou je coupe des parpaing d'angle a 30 cm et je feraille en coulant dedans? sachant que le liteau sera poser dessus.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/01/2016 à 08h14
31/01/2016 à 08h14
j'ai complété au dessus
Pour coté maison bloc angle recoupé ferraille et béton ou poteau coffré ferraillé coulé , le plus simple étant le bloc angle Grand sourire
Par xavelo27
avatar - xavelo27
Message(s) : 7
31/01/2016 à 08h34
31/01/2016 à 08h34
Merci pour tes conseils ! Oui
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
