Aide montage cloison en angle
Par Spark66RC
avatar - Spark66RC
23/04/2020 à 08h44
23/04/2020 à 08h44
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. On est en train de retaper un appartement sur Montpellier avec ma copine. C'est nos premiers travaux d'intérieur. On a cassé plein de murs, pour en refaire des nouveaux en placo, mieux positionnés. Casser c'était facile, mais je galère un peu plus pour créer mes cloisons. Je vous explique mon problème J'ai une cloison existante qui a subit quelques dégâts lors du cassage des murs. Et je dois maintenant venir y accoler une nouvelle cloison pour former un angle à 90, tout en cachant l'irrégularité de ce mur. Je pense que vous comprendrez mieux avec les photos. Dans l'idée, j'aimerai faire comme sur mon plan, venir mettre mes rails et montants, devant ce mur. Puis fixer mes plaques de BA13 et ensuite avec du map, combler les irrégularités. Voila, j'espère que vous m'avez plus ou moins compris et j'espère que vous pourrez me donner quelques conseils. Bonne journée Loïc
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/04/2020 à 11h17
23/04/2020 à 11h17
Casser c'est facile mais casser en ayant le moins de reprise à faire derrière c'est moins évident Grand sourire
En quoi est faite cette cloison a réparée ?
Dans l'appartement que je rénove j'ai d'abord tracé l'endroit où je voulais arrêter proprement et j'ai passé un coup de disqueuse avec un disque au diamant pour couper le plu proprement possible. Sinon couteau à briques c'est pas mal non plus dans la brique creuse.
Pour réparer le mieux c'est peut-être de créer votre nouvelle cloison. Redécouper a la verticale l'ancienne cloison quitte à l'enlever jusqu'à ce qui ressemble à un conduit de cheminée et refaire tout avec rails montants et placo.
A combien de centimètres estimez vous la différence des creux pour être vertical?
Par Spark66RC
avatar - Spark66RC
23/04/2020 à 11h34
23/04/2020 à 11h34
Merci pour ta réponse. Et oui c'etait le premier mur que je cassais et donc la premiere erreur Mouais... Mouais... . J'ai cassé un autre mur, semblable à celui la, et cette fois, je l'ai prédécoupé à la scie sauteuse. Il est donc bien droit.. Alors concernant le mur a réparé, il est en carreau de platre. Hier soir, j'ai découpé certaines parties pour que tout soit verticale (cf photo). je voulais même faire une "arase" verticale en platre ou MAP pour que la cloison soit bien droite. Mais je me dis, autant monter la nouvelle cloison et ensuite combler au MAP
Message(s) : 2609
23/04/2020 à 13h34
23/04/2020 à 13h34
On apprend de ses erreurs et c'est en faisant qu'on s'aperçoit des choses à anticiper Grand sourire
C'est une bonne idée d'araser le bout de la cloison en carreaux de plâtre en faisant un coffrage comme vous l'avez fait. J'ai fait pareil pour refaire le bout d'une cloison en brique creuse. Ça vous permettra de repartir d'une surface propre pour raccorder le placo.
D'ailleurs quelle épaisseur fait le carreau de plâtre ?
Pour votre cloison placo vous prévoyez des rails et montants de 48? Ce qui fait 72mm d'épaisseur de cloison finie. Si vos carreaux de plâtre font 7cm c'est bon, s'ils font 5cm vous ne serez pas au bon niveau.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/04/2020 à 13h53
23/04/2020 à 13h53
Le MAP c'est a la mode on en fout partout Rigole
Boucher / enduire sur carreaux de plâtre : colle carreaux de plâtre ou mélange plâtre / colle carreaux de plâtre si trous conséquents
c'était un poisson d'Avril
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
23/04/2020 à 16h29
23/04/2020 à 16h29
indépendamment de l'aspect technique, si copropriété, le syndic a t il donné son aval ?
cordialement
Le + Bo F
Par Spark66RC
avatar - Spark66RC
23/04/2020 à 16h38
23/04/2020 à 16h38
Nicolas76910 a écrit :
Re, D'ailleurs quelle épaisseur fait le carreau de plâtre ?
Il fait 7cm donc on est bon Sourire
Par Spark66RC
avatar - Spark66RC
23/04/2020 à 16h40
23/04/2020 à 16h40
le+bo a écrit :
Bonjour indépendamment de l'aspect technique, si copropriété, le syndic a t il donné son aval ? cordialement
Non je n'ai pas demandé au syndic car ce n'est pas un mur porteur. Il n'a donc pas a donné son aval Sourire et un membre du syndic habite juste en dessous et il est au courant.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
23/04/2020 à 21h29
23/04/2020 à 21h29
OK
c'était juste une remarque de sage précaution au cas où .
Aussi en cas de revente avec plan modifié.
Après si tout est bon par rapport au règlement de copropriété et pour toi , Tant mieux Sourire
Bon travaux
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 33
