aide maintenir coffrage bois
avatar - baptourunje
22/11/2011 à 13h49
22/11/2011 à 13h49
Bonjour, Je souhaite réaliser une semelle en beton pour accueillir ensuite des platine alu pour fixer des poteaux en bois. D'habitude je realise mon coffrage bois en enfoncant des piquets de bois dans la terre puis je visse mes planches de coffrage dessus. Le probleme ici est que je ne peux pas enfoncer des poteaux en bois (impossbile trop dure) je voudrais donc enfoncer des tiges de fer (ca c'est possible) mais je n'arrive pas à trouver de quoi fixer ces tiges au planches. Les vendeurs des differentes grandes enseinges de bricolage non plus (pas envie de chercher jke crois). quelqu'un a t-il deja essayé un tel montage et avec quoi a t-il maintenu les planches ? merci d'avance.
22/11/2011 à 14h18
22/11/2011 à 14h18
à l'endroit ou la planche de coffrage vient contre le piquet
vous forez un trou de part et d'autre de celui ci
vous passez un fil de fer (recuit de préférence)
et vous ligaturez
vous continuez à enfoncer le piquet pour atteindre la bonne hauteur
cela devrait suffire
ps faudra mettre une planche contre les piquets en oblique avec un autre piquet pour empêcher que le coffrage s'écarte lors de la coulée de béton
j'ai fais un schéma, mais je rencontre un problème pour l'ajouter
mais c'est assez clair me semble t-il
avatar - el suricate
Message(s) : 32
24/11/2011 à 10h49
24/11/2011 à 10h49
on ne peut plus clair même Sourire
"la critique est une chose bien commode on attaque avec un mot il faut des pages pour se défendre."
24/11/2011 à 11h34
24/11/2011 à 11h34
voila le petit schéma
Visiteurs non identifiés : 18
